  • 6939阅读
  • 48回复
[其他]拆刚到手的25元内置20G硬盘的MP4 [复制链接]
离线superdef
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-08-20
不说废话,外观图就不上了。
1、拆下电池盖,那里有两个螺丝位,拧下下图红圈处螺丝。
2、用指甲沿着边轻轻翘,因为还有卡口。打开了
3、主板正面
细节
4、拧下第二张图右边红圈处螺丝,把主板撬出来,留意左边两个红圈处的卡口,然后反过来,20G的硬盘终于见到
还有外壳上的硬盘固定位,上有减震橡胶
拆掉硬盘的主板背面
最后,。。。。。。。。装回去,开机正常,完工!
补充一个,硬盘接口是软排线连接,不是插针的,而且主板有闪存,启动只需要几秒,估计系统在闪存上,存在更换硬盘的可能性,就是这接口难搞。
本帖最近打赏记录:共19条打赏M币+100
12
离线88528252
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线superdef
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-20
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-20
[ 此帖被因为苹果在2013-08-20 08:59重新编辑 ]
离线zhutaisong
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-20
离线xiaoqingnan8
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-20
离线weixiufans
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-20
离线xbox3333
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-20
离线1033241052
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-20
回 3楼(因为苹果) 的帖子
离线okjq
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-20
