  • 3768阅读
  • 15回复
[钟表]拆修一科德定时器 tw-268 [复制链接]
离线angel475
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-08-20
用了几年的定时器 突然不能正常工作了,故障表现为:进入定时'开'模式,通一下电,接着没有输出了,无论是否有负载。
看下外观
这是背面
拆开以后
全家福
线路板背面
查了很多元件,都没有问题,包括三极管9014 稳压管dz1  电阻等
通电试机时 刚切换到'开'时,继电器电压由是10v直接跳到7v左右。
看了一下继电器工作电压为dc24v,应该是工作电压太低的缘故吧。
测量全桥的输出也是7v,把故障定位在瓷片电容上,百度了一下,网友说是电容变值
204j 400v  翻箱倒柜没有找到合适的替换,最都看到有俩个104j  400v ,只能将两个并联了。
保留原204j 一脚留在那里,哪天找到合适的再换上,摘掉就会忘了型号
通电试机,听到'咔哒'的吸合声,成功,装机。
三腿除了火线继电器控制通断外,其他直连的。
最后是线路板的元件结构
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+44
离线lauey
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-20
离线lauey
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-20
离线aibpo
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-20
离线angel475
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-20
离线dyfmy
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-20
离线qwinson
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-20
回 楼主(angel475) 的帖子
离线慎华
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-20
离线angel475
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-20
离线darkzone
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-20
