继上次我们发骚友版主推出的“MP3开机显示“充电中...”故障维修”帖子后:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=3201得到许多朋友的支持和肯定,我们在欣喜之余,再次对这个故障的另一个成因进行分析。希望大家能够断续支持我们。
注:瑞芯微方案的这个故障请参考本版的相关帖子
下面我们就通过一个故障实例来说明
机型品牌:
小宝马1.8屏,ATJ2085主控
故障现象:
开机即显示充电连接图标,无法使用,但是连接电脑可以当U盘使用
分析检修:
1、从故障情况来看,相信大家现在都有经验了,应该是充电二极管损坏导致。而且我们从有被维修过的历史来看,充电二极管也被更换过了。
2、当然我们还是要确认一下是不是充电二极管击穿引起的,所以先把充电二极管拆下一边。开机还是显示充电的图标。
3、没辙了。有朋友说了,可能是主控损坏。听起来是不错。我不死心,将USB插座、主控的引脚都焊了一遍。故障还是没有排除。
4、再次接上充电二极管,测二极管的正极是有2.7V左右的电压,奇怪?这个电压是哪来的呢?又把二极管拆下,再测,还是有2.7V的电压。
5、对电路图进行分析,二极管的正极除了接到USB插座以外,就是通过一个电阻接到USB信号检测脚了。难道是USB插座的问题?逐再次对USB插座的几个引脚进行补焊。
6、还是不行,在用小刀将USB座背后的挡片去除时,发现其5个脚尽然全是黑色的!!哈哈哈!!我昂天大笑。。。。
7、接下来用风枪快速取下USB插座,原来在USB座的下面有一个双层电路板的连通点生绿锈了。估计USB+极的2.7V电压就是他惹的祸。更换一新的插座,故障排除。
维修总结:
后来我们又接到了一例相同的故障MP3,最后也是通过更换USB插孔修复。
这个故障的隐蔽处在于通过观察USB插座的外观是很难看来问题所在的,因为其内部氧化的部份被金属片挡住了。然后我又想,如果是受潮的话,那么通过补焊USB孔引脚是可以排除问题的。但是为什么没有好呢?
最后祝大家碰到类似的故障都可以手到病除
