CD机改成DVD机的可能是!!!!
纯粹的CD机换成DVD机,我想大家都知道,但是有没有可能从CD机内部就把它改成DVD呢???
我在网上查的资料显示,电脑CD改DVD是可行的,汽车的CD呢?? 理论上来说是一样的吧!!!!
大家一起DIY啊!!!!!
网上流传一种说法如果你要是闲着没事.可以玩玩.毕竟不是CD改VCD^_^ o(∩_∩)o...哈哈)
改造:用CD-ROM也可以看DVD电影
DVD光盘作为一种出现得比较晚的载体.相对CD-ROM具有容量巨大的优势.用它来存储电影.优异画质已为大家所公认.现在市场上的DVD-ROM价格也越来越低.一般的只要300-350便可以买到.但是买个DVD光驱只为看碟子.未免有些浪费.我们为什么不把手头的CD-ROM好好利用起来呢?
笔者经过多次试验发现.我们完全可以用前几年配置的CD-ROM来观看市场上大部分的DVD电影.只要您按照笔者说的.对CD-ROM进行一定的DIY即可.操作并不复杂.相信大部分人都可以完成.
我们把要DIY的CD-ROM分为两种:
一.24x以上40x以下
二.40x及更高倍速
24x以下CD-ROM由于年代久远.技术落后.已经没有改制可能.
1.24x以上40x以下:
激光头部分:
由于CD-ROM光盘的轨距为1.6微米.而DVD光盘的轨距仅仅为0.8微米.CD-ROM光盘的最短信息坑长0.843微米.DVD光盘最短信息坑长0.293微米.所以DVD可以在相同面积的情况下.存储更加大量的文件.针对这个情况.我们需要对激光头进行调整.以适应更加小的轨距及坑距.拆开CD-ROM的外壳.会看到在导轨上.有一个透镜.那就是激光头.在它的侧面.有一个小小的螺丝.可以转动.它就是调整的关键.这个螺丝可以调节激光束落到盘面上面积的大小.
通过开头的数据.我们可以知道.调整后的光束应该小于0.293微米.以适应DVD的需要.具体对应到螺丝的调节上.一般为2-3转.这个位置需要您自己多试验才能得出.提醒读者.在调节前.请用笔做上记号.省得您自己都不知道转了多少.
传动部分:
DVD-ROM在4x以上.就可以流畅观看DVD电影.那如果是32x的CD-ROM改装过来.转速明显过高.也增大了发热量.无形中加剧了损耗.对此.要采用减速的办法.众所周知.电脑内可以提供5v(红色导线).12v(黄色导线)两种输出.我们把供CD-ROM使用的四针电源插头找出来.把黄色的那根剪断或是用胶布封起来.这样送到CD-ROM里的只有5v电压.CD-ROM的速度就变为9.41.满足了我们的需求.
2.40x及更高倍速
在40xCD-ROM上市的时候.市场上已经有了大量的DVD-ROM供应.厂家出于降低成本的考虑.它们本来就是从同一条生产线上下来的产品.只是厂家人为的屏蔽了DVD功能.制造价格差异.我们要做的就是找出被屏蔽的DVD功能.
打开CD-ROM外壳.在电路板背后.能够找到一个空置的跳线.或是有一个元件位置上是空缺的.边上会有DVD JUMP的字样.现在去找一个跳线帽将它接通.或是用一小截铜丝将两端连起来.打开被屏蔽的DVD功能.当然.降速还是要做的.这个可以按照1当中介绍的进行操作.
注意事项:
1.改装过的[CD-DVD-ROM"在自检时将不会被检测到.也就是说.您无法在DOS下使用它.但是只要进入Windows便可以正常使用.
2.改装过的[CD-DVD-ROM"不存在区码问题.
3.由于涉及到数据存储格式的问题.改装过的[CD-DVD-ROM"很可能无法读取d9的碟子.这也就是笔者所说的可以观看市场上大部分的DVD电影的原因.
这个是网上的资料,,大家说可行不?
