  • 9846阅读
  • 29回复
[播放]用蓝牙与手机联动~拆个少见的松下播放器Panasonic SV-SD950N [复制链接]
离线bingv
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-08-29
— 本帖被 小雪 设置为精华(2013-08-31) —
       松下的东西比较实在,特别日本制造的产品,技术含量高,有许多值得借鉴的地方。今天也是我多年注册以来第一次发布拆机帖子,型号SV-SD950N,一款松下的数码随身听,使用SD卡作为音乐载体,另外带有蓝牙功能,可以通过蓝牙实现与手机连接通话等功能。
鼠标放到图片上有说明,个人也不是专业人员,有些内容需要请大家指教
发这个帖子真辛苦啊,终于体会了一把
附简介:松下电器产业发布了SD卡便携式数字音乐播放器“D-snap”的新产品“SV-SD950N”,以及可用作D-snap的扩展基的硬盘迷你组合音响“D-dock”的新品“SC-SX950”。SV-SD950N支持蓝牙,可通过无线将其与手机以及车载导航仪等连接起来,扩大了应用范围。SX950可以与6台终端通过蓝牙连接。另外,如果安装另售的适配器“SH-PD9”,可以连接美国苹果公司的便携式数字音乐播放器“iPod”。“这是考虑到iPod的普及状态决定的。并不拘泥于iPod与D-snap是竞争产品,而是把iPod看作是与CD一样的一种媒体”(该公司)。
扩大的用途及功能
       SD950N可以通过蓝牙接收并播放存储在手机中的“来电音乐”以及正在接收的单波段电视的音频,还可以将声音录制到SD卡上。另外,当有电话时,无需拿出手机即可通话。还可以向手机上保存的联系人发送信息,不过仅限一个人。利用消除周围噪音的“噪音清除”麦克风来听取声音。
       新产品可以利用无线接收并播放保存在SX950中的音乐,无论在室内外都可以像无线耳机那样使用。在车内,可以利用支持蓝牙的车载导航仪来播放SD950N的音乐。播放、停止等基本操作均可利用手头的SD950N进行。
  SD950N和SX950直接连接后,除播放和充电外,还可以将存在SX950内置硬盘上的音乐以最大16倍速传输到SD卡上。
FM收音机接收部分配备有蓝牙收发功能
       SD950N的外形尺寸为35.0mm×91.3mm×12.3mm,与前一代机型“SV-SD850”相同,重量由SD850的约43g减至约38g。新产品去掉了SD850所配备的FM收音机接收功能,开发了蓝牙天线和收发电路,以便收纳于机壳之中。D-snap设想用于人体容易对蓝牙电波造成影响的、与人体接触频率较高的贴身使用方式,另外,蓝牙的周边频带也被其它的无线技术所使用。容易受到电池等相邻部件的影响。
  天线方面,通过改变形状反复进行模拟试验,并乘坐电车进行了实际测试,与印刷底板的底层箔组合形成的环状天线(而非芯片状)能够满足放射特性和灵敏度的要求。预计通信距离约为10m。与音频用蓝牙适配器“SH-FX550”(由80.4mm×21.0mm× 20.6mm的接收器和与PC等的USB接口相连的55.5mm×8.8mm×17.6mm发送器组成)相同。
  蓝牙收发电路没有购买现成的模块,而是采用“份额较高的厂商生产的LSI”(该公司)自主设计而成。为了保持与SD850相同的尺寸,将原产品使用的0605尺寸电容器换成了0603尺寸,达到了0.1mm单位级别的小型化。由于天线与锂电池需要离开一定距离,因此把电池设计得比原产品更小。由此最长播放时间由原来的约80小时缩短至约60小时,不过电池和天线之间的距离刚好弥补了蓝牙天线的收发电路取代FM接收电路后所带来的底板面积不足。
强化了高音域
       SD950N和SX950支持的录音格式为AAC(MPEG-4)、WMA、MP3。SD950N配备了“宽频复原”功能,通过自主开发的数码放大器“D.sound引擎”把音频数据压缩时损失的高频信号补偿到CD频带以上。宽频复原功能利用微控制器进行控制以避免产生延迟,同时进行通过A-D转换电路的模拟信号数字化以及通过DSP软件进行复原。这样,既可以支持模拟信号,还可以将高频信号由16kHz提高到20kHz左右。
  SX950HDD配备了“多信息源复原”功能,可以对除硬盘及SD卡内的音乐数据,以及由蓝牙传送来的手机音乐以及iPod音乐进行高音质处理。此外,还采用了经由LAN读取PC内音乐的功能、字幕信息自动获取功能(Gracenote),以及被平板电视广泛采用的羽毛化竹纸浆材料的扬声器。竹纤维的截面为圆柱状、虽然刚性好但比较细,所以加工成片材时,呈厚平板状重叠而成的针叶树纤维材料更适于振动板。此次使用的竹纸浆,通过仅使纤维表面形成羽毛状,缠绕在一起,保留中央的芯,使其发挥了竹子本来的刚性。有利于声音的提高和高音域的拓展。
内置蓝牙的D-snap为25000日元,D-dock为75000日元
       SD950N、SX950及SH-PD9的价格均为开放式,零售价预计分别在25000日元、75000日元、5000日元左右。SH-PD9最初将与SX950捆绑销售。计划月产8000台。该公司预计,在迷你组合音响市场上,刻录到硬盘不利用PC而利用便携式播放器进行读取的机型,到2008年度将占到2成左右。预计SD950N的月产量将达1万台。与1GB的SD卡捆绑销售。均将于2007年9月21日面向一般消费者销售。目前松下集团产品销售网站“PanaSense”已开始接受SD950N限定测试用户的购买预约,截止时间为2007年9月12日13时。
本帖最近打赏记录:共26条打赏M币+119专家+1
关键词: 松下Panasonic
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-30
离线johnmylove
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-30
离线黯然销魂
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-30
离线yutfj
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-30
离线suifengone
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-30
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-30
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-30
松下长方形D-Snap SV-SD950N播放器问世 支持蓝牙
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线boldsun
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-30
离线wmshizheng
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-30
