  • 32676阅读
  • 68回复
[照明]【到手拆】28元包邮的T6灯珠手电到了,居然真是尾部铜柱导电!更新电流测试! [复制链接]
离线91diy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-08-31
团购价28包邮到手(目前团购已结束)
也算是首支低于30包邮的T6手电了
废话不多说,上图!
外观只有一张,向来如此
废话一句,这个手电比我想象得重,似乎和C8相当,回去称称~
拧下莲花头,看到灯珠
是不是T6?6矩阵的,应该假不了吧?
这个棕色的灯板压片是金属的,实心,不过和灯珠间还隔着塑料片,估计绝缘的吧,不知有没有什么办法让它更多地参与导热
上图100%放大的截图,CREE T6灯珠,估计这个国内目前还山不了吧?
摘下那个固定灯板的片片,看到灯板
1:确实是空心仓,不过还算厚实,后面有尺寸图
2:感觉这个设计好蛋疼,灯仓上没有拆装孔,装上直接拧灯板那个棕色压片,两个都能拧紧
3:出厂居然没上硅脂
4:这个带螺纹的台阶面很深,而且灯仓也很长,留有不少改造空间,也算是对空心仓的一种安慰吧。。。
灯仓尺寸,直径2.8cm左右,厚度还是很可观的,三个毫米的样子
长度三个厘米,可以尽情地想办法在里面填导热的东西了
灯板厚度,做对比的是新版一角钱硬币
另外,这个一角钱硬币刚好可以放入灯仓内的通孔中(直径大概小了个零点几毫米,算是刚好)
您看好了,我啥都没说哈,只是告诉你这个孔有多大。。。
顺便就这图吐槽一下设计
灯仓上没有装卸孔,导致拧这个灯仓的时候很纠结,因为外侧被变焦头挡住(顺便说声,那个变焦头真扎实,分量很足)
不能用钳子夹着拧,我是把钳子伸进灯仓,然后用力扩大,卡住灯仓把它拧下来的。。。
结果能,没弄好,把那个蓝色的线给拔下来了。。。囧,只能回去焊好再测亮度了
驱动特写
CX2829好像在哪款R2手电上见过,在这里估计做调光的控制器,估计那个P65AD才是实际的电路开关(搜不到啥,只搜到跟DVD还是电视有关的一款新片-_-!!)
更新:感谢27楼  dyfmy 坛友的热心指点!他指出:
那个8P的是个MOS管,型号FDS9435A,CX2829是PWM调光作用的
最后,亮点出现!
尾部的做工超出我预期!
1:那个铜柱真心是铜柱,而且是实心的!
2:尾端也很厚实,右上所见的那一块全是实心铝
3:开关至少有几个印字,收到的其它廉价手电的开关多半干干净净的(当然,指望这个开关有多NB是不现实的。。。)
拆解完毕,总的来说,中规中矩,空心灯仓是最大的弱点,但也不至于像我想的那么不济(至少厚度和长度还行),留下的改造空间很大,折腾一下也还够用了
尾部铜柱导电是亮点,考虑到目前一个T6灯珠的灯板就要十多元,28除掉邮费和灯板,整个手电五金件加驱动板只有十元出头,如此一算,确实很划得来了!
23:20更新
回来后果断焊好接线,给可调电源也接好线(下午去弄的),开始试大家关心的电流!
电源调至4.2V(实际4.18,这个电源没有微调旋钮。。。用优利德的便携万用表对的)
实际电流如下:
接通瞬间电流表头啪的一声就打到现在这个位置了,只是指针显示有偏差,显示没到2A,估计实际电流已经大于2A了
说明:这个电源是0-15v 0-2A的,所以电流表满量程就是2A了,而我的小优利德没有电流档,故没法获得精确的电流,小遗憾。。。
其它坛友测到的1.2A或者1.7A,估计是电池原因吧,电池的驱动能力肯定没有电源强了。我的实测是在4.0V下电流能到1.7A,3.6V下电流能到1.1A,供两位参考:)
感谢38楼 dick_c 坛友对电流测试的解答:
你测得工作电流是比较准的。其他人测得电流小很多,并非电池问题,而是测试用的万用表有内阻,表笔线加表内阻造成的电压降对这种低电压、大电流的工况影响很大,测不准。我一直推荐用直流钳表来测电筒的实际工作电流,只用一条短粗的导线连接电池与开关(或筒壁),用钳表测导线的电流,准确度高得多。
看来玩T6的话,还需要去弄好电池啊
其实还测了其它电压下的电流以及R2灯珠 C8手电的最高亮度下电流(1,1A左右),这里不能帖那么多图了,索性改天再整理
09-02更新
今天花了点时间把灯仓改造成实心的啦,还是镶铜的
详情见专贴:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=674965
其它拆机讨论帖子:
只能拆包装了,9.9包邮的全铜接头水枪+5米水管套装:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=667399
8W LED吸顶灯终于到货了!赶紧拆!更新功率测试:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=670047
花了一晚上对手上的五个X宝热销手电来一个对比测试,供大家参考:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=664373
我去,买了个功率500W的鼠标,插电脑前先拆开看一下,别把我电源烧了:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=659018
水好深,大家选购时擦亮眼睛,分享一个12000毫安时移动电源拆机图:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=657998
围观别人的太阳能发电设备,带逆变的。请专家指点:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=657666
拆个汽车起动机,享受点火的快感吗?都靠它!:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=656694
杯具了,DIY S5小直的时候把灯珠搞掉了。。。:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=649735
铜仓S5小直手电到啦,开膛破肚,验货!:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=647201
哥,咱山寨能认真点不?拆一个有亮点的“金士吨”U盘:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=641544
[ 此帖被91diy在2013-09-04 16:35重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共19条打赏 ,M币+96
12
离线wulishui
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-31
离线ddvvdd
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-31
离线麻将
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-31
离线say260
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-31
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-31
离线lauey
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-31
离线invensys
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-31
离线91diy
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线wte888
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-31
