  • 7913阅读
  • 21回复
[工仪]HP32v 2A制作白菜白光烙铁(有改24V方法和解决外壳感应电办法) [复制链接]
离线aec
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-09-01
             最近 使用HP32V  2A电源制作一白光,型号0957-2262  。
             首先把32V电压改为24V左右,此电源有TL431(2.5A的没有431),找到相关电阻,R49(100K)和r92(360)相当于R1,R50(9.1K)与R68(120K)相当于R2,经过计算输出24V的话R2大约11.669K,把R50和R68焊下用22K和24K换上(相当于11.478K)这样计算电压大约24.35V,改完后空载实际电压24.1--24.3之间(不稳)输出接2K电阻电压24.3V稳定。
            其次把输入端的8字插座换为三孔的梅花插座进行接地(参照HP32V  2.5A的接地),此电源感应电压比较高,感应电笔测显示220V,开始没敢改以为是漏电,把Y电容拆了并且把光耦换了,还是有感应电。所以不接地的话造成白光头还是会有感应电。随后就把8字座换为梅花座。
             制作改造过程如下:
       1  . HP32V   2A电源外观
  2.  拆开换光耦和Y电容(换后还是有感应电,后来又把Y电容器焊上了)
   3.换梅花插座,由于梅花座比8字座长点,安装不下被电感档住了,所以把电感拆下来往里面移动一点。
   4.  用导线把输出端的“—”和梅花座的“地”焊起来。
   5.  改电压,把R50和R68焊下用22K和24K换上(相当于11.478K)这样计算电压大约24.35V,改完后空载实际电压24.1--24.3之间(不稳)输出接2K电阻电压24.3V稳定。
  6. 改造完毕,合上外壳看看,还不错。
    楼下继续,加装白光配件。
[ 此帖被aec在2013-09-02 19:46重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+50
阳光使者 M币 +10 我的12电源就是联想一体机的电源,也是梅花的插座,直接有接地端子。 2018-07-09
zx61107 M币 +20 謝謝分享 2018-07-01
tntzpq M币 +20 謝謝分享 2018-05-26
离线aec
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-01
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+50
阳光使者 M币 +10 恭喜朋友拥有一款比较便携的12烙铁。 2018-07-09
离线zjo007
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线snumber
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线aec
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-01
回 3楼(snumber) 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+20
阳光使者 M币 +10 如果是数显的就更好了,还带休眠和自动关机功能。 2018-07-09
zx61107 M币 +10 謝謝分享 2018-07-02
离线神色忧郁
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线aec
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
zx61107 M币 +10 謝謝分享 2018-07-01
离线zsctyh
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-03
离线zcmingzcming
只看该作者 8楼 发表于: 2013-09-24
离线a124016870
只看该作者 9楼 发表于: 2013-09-24
