[ sell=10,money][/sell]
使用MPALL工具所遇到到错误提示的解决办法。
1,使用“群联MPALL V3.63”出现“IDBLK file version check error"错误提示,解决方法:在配置文件[Customize Info]后加上:IDBlkLibrary_Version=1.2.10.0
注:"1.2.10.0"为“IDBLK_TIMING.dll”的版本号,请参照修改(配置文件就在量产工具目录下的MP.INI文件,可以用记事本打开并修改保存)。
2,使用"群联 MPALL v3.60.0B"或“群联MPALL V3.63”均出现"Do Preformat"错误提示。
解决方法:在MPALL工具中取消"Flash Setting"下的"低级格格式化"选项,使用“群联PS2251-67主控低格工具”进行低格,这个达到的效果是一样的。我的U盘低格处理后经速率检测写达到12Mb/s左右,峰值达到18m/s(这个数值可以商榷)。
3,“群联MPALL V3.63”出现红色"Test Lock Error"错误提示。
解决方法:使用低版本的"群联 MPALL v3.60.0B"即可。这个大家可以自己掌握,多试试不同的量产工具,前提是要支持你的主控芯片型号,并不是最新的版本就是最好的,量产过程相同的产品也会有不一样的品质差异加上不同的使用环境,可能会出现各种各样的错误导致量产失败,失败时不要气馁,多换换不同的量产工具,多尝试下不同的操作平台,总会找到解决的办法。
以下是我修改好的mp.ini 供大家参考
[PenDriveMP]
IC Type=PS2251-67
[Parameter Mark]
Parameter Type=F1_MP_21
[Customize Info]
USB VID=0x13FE
USB PID=0x4127
String Product Name=DISK CD
String Manufacturer Name=USB
Inquiry Version=PMAP
[Configuration]
Reset Serial Number=0
File System 1=2
Partition Boundary MB=999999999
[Extra]
Mode=21
[Misc]
Privacy Volume Label=SECURE
CDROM Image=F:\ISO\天意PE.iso
[Advance]
FC1=0xff
FC2=0x01
Tick=1
[Firmware]
ISP=0
