  • 2297阅读
  • 1回复
U盘在我的电脑上使用给禁止了? [复制链接]
离线mwjw258
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-11-30
各位大虾们帮帮我吧,周五的晚上在借用同事的U盘拷贝完重要文件后,想把U盘安全退出(这时我已经把所有的有关程序全都关闭了,电脑没有运行任何程序),向以往一样点击右下角的U盘图标(就是绿色那个)然后点安全删除硬件,可是却弹出无法停止通用卷什么的,尝试退出N次均无法正常退出,情急之下,我就点了U盘里的属性,里面有一项好像是在什么上不使用该设备还是什么的(具体是什么我也记不太清了),但提示要重要启动计算机后才生效,要重新启动计算机吗?我点了否,后又尝试N次安全退出U盘,还是无果,可是又不敢硬拨下来(因为毕竟是借同事的U盘啊,坏了不好交代),没有办法只好重新启动电脑,寻思重启电脑后已经可以安全删除硬件了吧,可是怪事发生了,重启电脑后U盘的指示灯也不亮了,右下角的U盘图标也消失了,我还以为重启后自动退出U盘了呢,也没在意,可是后来再使用这个U盘想往里面存储东西时插上U盘却再也不会向往次一样出现发现新硬件然后就出现U盘的图标了,打开我的电脑里也没有可移动磁盘盘符,刚开始以为我的电脑插口有问题,就又换了其余的插口,结果仍然不行,把别的U盘借来插上我的电脑能够出现发现新硬件,并找到U盘图标和盘符,将这个找不到盘符和图标的U盘插到别的电脑上可以照样发现新硬件,一切正常,这是怎么回事呢?难道我将这个U盘在我的电脑上使用给禁止了?可是别的U盘为什么在我的电脑上使用正常呢?如何才能恢复这个U盘在我的电脑上的使用呢?小妹为此百思不得其解,还望各位大虾多多帮忙,解决这个难题,
[ 此帖被mwjw258在2008-11-30 19:49重新编辑 ]
离线家睦
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-30
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
