  • 13738阅读
  • 64回复
[照明]历时一个半小时,镶铜【实心灯仓】28元团购T6手电诞生! [复制链接]
离线91diy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-09-02
作为首只¥30以内并且包邮(团购已结束)的T6灯珠手电,它最被坛友所诟病的就是那个空心灯仓(详细拆机图见拆机贴:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=673343 )。
虽然卖家说卖了两三年没有问题,实际散热如何如何好,空心灯仓的存在总会让人有点不放心,因此,逮到机会,改之!
外观图借用拆机贴的,节省论坛资源
其实最开始想用一角的硬币,因为它就像下图所示的那样,刚刚好能塞入空心部分中,直径稍微小了那么一点点(不到半毫米),不过这样也省得做大动作,后面经坛友提醒用铜的更好,决定当次小白鼠,累点就累点,结果出来还是相当满意的
打磨过程费时也枯燥,在此省略2000字。。。
需要指出的是若想用铜的,要费时费力不少,因为wujiao的比一角的大了一圈,要打磨好久。。。(卤煮木有电磨。。。)
中间还出现个小插曲,在阳台上磨的时候,不小心一滑,它 掉 下 楼 去 了。。。。带着C8下楼找了好久,终于找到。。。继续
因为打磨过程手上很脏,没有拍照,只有完成图
不错吧,金光闪闪
最后是试着试着慢慢修边的,因此得以用小锤子将它慢慢敲进去,和铝灯仓结合得很紧密,摔啊晃啊什么的是不会动的
看看缝隙,右上是最后敲击的位置,留下了不少痕迹
表面打磨过,虽然还能看到一些痕迹,不过手摸已经很光滑了,卤煮是个粗人,不讲究那么多了。。。
1:记得留出灯板接线的孔
2:顺便在灯仓上开两槽,要不装好后想取下灯仓太蛋疼了。。。
换个角度看看平整度
检查完,涂上硅脂
上灯板(忘拍了,用的原来的图)
背面还是贴一下电工胶布,以防万一掉下来造成短路(个人觉得几率很小,结合得确实很紧密)
接线焊回驱动上,完工!
镶铜实心灯仓改造完毕,这下可以放心使用啦
接上可调电影,以1.4A的电流烧了二十分钟左右,筒身发热,手还能持续握着(估计50度左右?),不过再高估计就感觉发烫了。看来筒身还是小了点。不过当下T6灯珠的灯板就要十几大元一片,总价28还包邮的手电,也不能要求太多啦。
改了实心仓,放心大胆用
个人其它拆机&DIY帖子
28元包邮的T6灯珠手电,真是尾部铜柱导电!更新电流测试!:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=673343
8W LED吸顶灯终于到货了!赶紧拆!更新功率测试:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=670047
只能拆包装了,九块九包邮的全铜接头水枪5米水管套装:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=667399
花了一晚上对手上的五个X宝热销手电来一个对比测试,供大家参考:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=664373
我去,买了个功率500W的鼠标,插电脑前先拆开看一下,别把我电源烧了:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=659018
水好深,大家选购时擦亮眼睛,分享一个12000毫安时移动电源拆机图:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=657998
围观别人的太阳能发电设备,带逆变的。请专家指点:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=657666
拆个汽车起动机,享受点火的快感吗?都靠它!:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=656694
杯具了,DIY S5小直的时候把灯珠搞掉了。。。:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=649735
铜仓S5小直手电到啦,开膛破肚,验货!:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=647201
哥,咱山寨能认真点不?拆一个有亮点的“金士吨”U盘:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=641544
[ 此帖被91diy在2013-09-04 16:35重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共21条打赏 ,M币+124
离线decent
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线91diy
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-02
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+7
离线decent
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-02
离线yywb520
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线stefke
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-02
离线stefke
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-02
离线xiaorourou
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-02
离线dyfmy
只看该作者 8楼 发表于: 2013-09-02
离线xiaojian777
只看该作者 9楼 发表于: 2013-09-02
