高压变压器,左侧初级,右侧次级。初级都是好的,以此图从上往下为顺序,1、2脚;2、3脚;4、5脚分别3个绕组。次级线圈烧毁了,初级线圈都是好的。本来是想看看线圈是完全烧毁还是只是接头处烧断了,看能不能接。后来拆的时候找不到缝隙,结果磁芯给弄破了,而且骨架根本拿不出来。看来只有换了,在淘宝上找了半天没发现这个的,不知道谁有高招帮我一把,出点主意。拆下来后的板子,左上角的焊盘是无用的。下面5个对应上图的脚。右侧是外侧两个焊盘有用。 顶盖打开,这机器用料倒还行,电容都是固态。可是做工不咋地,元件飞在上面,还有飞线。 结构蛮怪的,不过也算可以。慢慢看吧,这里不多说壳仓分成“两楼“,楼上是功放部分,楼下是液晶驱动板。 机子是坛子里淘的,卖家说是不知道接口定义,无拆修。当拆到这一步的时候我有点激动了,这不就是接口定义么? 另一个接口的定义,这个机子很怪的,明明是DVD的车机,却没有光驱,看来光驱是外置的。下面这张看来,这机器是低端版本,还有好多功能没用呢。飞线一根,GND接到按键控制面板上的,本来外壳都是相连的,不知道干嘛还要飞线。而且看这都没有焊盘的,不知道是不是有后期维修过的了这就是今天我要展现的悲剧,变压器挂了。之前没有拆过这种东东,开始还不知道是什么,什么标识都没有。型号也无,后来查资料才知道是高压变压器,驱动背光灯的。后面接线端口有32PIN,而主板接过去的排线却只有18根,还有几根是地线的。不知道为什么是这样。怎一个惨字了得,不知道其他元件有没有坏的。 屏总成刚刚说错了,不是DVD,是VCD。功放管散热起,看起来还是蛮让人有安全感的。显示屏驱动板上的夏普芯片显示驱动板,按键面板,屏带触摸。夏普的屏LQ6BW50M,分辨率不高高压变压器,左侧初级,右侧次级。初级都是好的,以此图从上往下为顺序,1、2脚;2、3脚;4、5脚分别3个绕组。次级线圈烧毁了,初级线圈都是好的。本来是想看看线圈是完全烧毁还是只是接头处烧断了,看能不能接。后来拆的时候找不到缝隙,结果磁芯给弄破了,而且骨架根本拿不出来。看来只有换了,在淘宝上找了半天没发现这个的,不知道谁有高招帮我一把,出点主意。拆下来后的板子,左上角的焊盘是无用的。下面5个对应上图的脚。右侧是外侧两个焊盘有用。
