  • 2912阅读
  • 14回复
[其他]拆一把“东南”车钥匙 [复制链接]
离线qdnb5
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-09-11
一把东南车钥匙,
继续拆下去————————
从中间打开,——————继续——————
就成两半了。
这个是主要的一半,另一半主要是钥匙,没啥好分解的了。
打开后是这样的。。。
分离开来就是这样的,,,,继续——————
核心部件来张单独的,相机不好,微距只能这样的,估计是靠的太近的缘故吧,凑合看看吧。
换了个角度,好像还是不是很清晰,照的水平太有限 了。
背面是这样的,2节3V的电池。这个还算清晰了点。
两块电池。
来张全家福。
拆解完毕。
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+21专家+1
离线天狼十三
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-11
离线vyvy2001
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-11
离线hongo
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-12
离线harbourqpmz
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-12
离线gdzsboy
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-12
离线qdnb5
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-12
回 1楼(天狼十三) 的帖子
离线qdnb5
只看该作者 8楼 发表于: 2013-09-12
回 6楼(gdzsboy) 的帖子
离线qdnb5
只看该作者 9楼 发表于: 2013-09-12
回 3楼(hongo) 的帖子
