  • 6041阅读
  • 27回复
[90年代][逆拆解][1994] EPSON PC-486MU (PC-9800兼容机) [复制链接]
离线bestmmk
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-09-15
因为机器有点小问题, 所以拆了修理一下, 顺便把整机裸了给大家看看,
EPSON 在90年代出品的PC-x86系列, 都是基于 NEC PC-9800架构的兼容机, 目标定位大部分是学生. 所以大部分EPSON PC系列配备双软驱, FM音源 和硬盘. 以可以玩在PC98上设计的软/硬盘游戏
在当时日本出现的专有PC架构被逆向工程和出品兼容机会引起严重的法律纠纷, 所以在80年代末 NEC曾经起诉EPSON 侵犯著作权. 后来 , EPSON 以去掉 NEC当时主机内的核心操作系统, -- ROM BASIC  作为代价并与之和解,  取而代之的是EPSON发行了DISK BASIC (运行在软盘上的basic).
从这以后 所有EPSON PC系列没有配备硬盘的机型, 都会在开机自检完成后显示一行日文 意为"请插入系统盘" 而不是像NEC PC98系列一样直接进入ROM BASIC .
在后期, EPSON 和 NEC都与微软合作, 移植 DOS, Windows 并发行了适合自己硬件的操作系统. 在细节上皆有些许差别.
进入Windows 95时代后 EPSON发觉到开发自有PC架构的巨大局限性, 随即终止了PC-x86系列的开发
最后的机型是配置了奔腾CPU的 PC-586RA
PC-486M 系列是UpGrade Multi系列的机型, 定位家用的多媒体电脑, 出厂时预装 Windows 3.1  ,  是用以对抗 PC-9821 Canbe 系列的机型.
可以通过Socket3 插座使用Intel OverDrive系列的升级处理器升级CPU,
后来, 这款机型被列为日本信息处理技术遗产.
总的来说, EPSON PC系列在日本相对出荷量小, 故障和毛病比NEC的多, 部分机型BIOS ROM有缺陷 甚至会出现类似BIOS自己损坏的情况
目前的存世量不多, 在国内更是罕见. 所以把机器拆了 让大家开开眼界.
网络上, 这款机型也被反应有"BIOS ROM " 无故损坏的情况. 不过, 换一块写了BIOS的PROM 或者 EEPROM就可以解决这个故障,
本来已经拆了, 拆完了才想起来拍照,  所以就在组装的时候拍了照片. 也算是拆解吧....
大卸八块的机器.
主板全貌.
这是我见过的最艺术的飞线, 这样的PCB放到现在早就应该报废了.
PC-486的音源部,  一颗OPN (26K兼容)+ ESS688 +OPL3 (SB16兼容)
内存部分特写.
EGC部分特写
主板背面 也有飞线
俯瞰
机器收来的时候就带一颗ODP 83, 装上
软驱特写.
PC98的软驱和一般PC使用的软驱虽然外观相同, 但是电气和接口定义是不兼容的.
注意软驱上的折线, 和PC机上的完全不同
机器自带的2X米苏米光驱, 这是我见过的最古老且还能正常使用的光驱
94年8月产, 够老的
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+83专家+1
12
关键词: EPSON爱普生486
离线t55
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-15
离线o00100
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-15
离线波鲁克
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-15
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-15
离线浪子清明
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-15
离线zjo007
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-15
离线bestmmk
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-15
离线bestmmk
只看该作者 8楼 发表于: 2013-09-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线bestmmk
只看该作者 9楼 发表于: 2013-09-15
回 6楼(zjo007) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
