  • 8409阅读
  • 30回复
[电源]跟风用3R33做了个放口袋里的数控电源,主要改地端电流采样为高端电流采样,求外壳. [复制链接]
离线decai
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-09-16
一直就嫌弃电源笨重,傻瓜,轻的功能少,功能多的又笨重,自己又有点强迫症,非要知道电压电流等信息,又要希望多电源并联,
所以就参考网上的,修改修改自己做了一个.
对我来说很重要的一点是一定要输入输出共地,这样可以输出和输入同时供一个设备使用,也可以多个电源同时给一个设备使用.
网上的基本是在地端采样的,那么电源同时使用的时候就会因为输出地端的采样电阻的存在而不能并接.所以我就将采样电阻移到了高端.
废话不说,上图吧.
热转印做的板子,一张不小心在腐蚀前划了一道.反正只要一张.
焊接上几个大件插件,搭棚的输入电容.一切为了体积
再上几个插件元件,焊接几个跳线,继续搭棚一个3r33做辅助电源,用于运放单片机等
整个辅助电源是搭棚的.
焊接背面贴片元件,输入电容的搭棚是为了降低高度,还是为了体积..
焊接其余的贴片,飞线上液晶屏幕和tf卡.tf卡是作为大容量存储用的,暂时只寸了字库,中英文字库有10M左右,各个大小的都有,16点到64点的
焊接好了测试,带的20欧的电阻,烫过我的手所以放水里去了.
用的12v液晶显示器电源
换路由的9v电源供电
再换笔记本的20v电源.
恒流测试,
带个手机测试
用4位半表对比电压,设置9.8v,不设置成10v因为输入输出压差不足2v了.
设置成1.8v
最后发现刚开机会比温度稳定后高2到3mv
这货设计输入同3r33 输入参数,输出设计是0-20v,20ma步进
电流是0-2a,2ma步进
实际因为lm324的失调电压,所以最低电压是40mv,电流恒流的时候可以到0v,上面图里有0.26v是因为输出的线阻存在.
电流同样因为失调电压的存在显示不到0,这个软件调0就可以了,
现在又被我烂尾了,什么时候有兴致了再重新写软件修正,加功能.
现在想求个壳,真心认为外客等机械的这类东西是diy者的痛啊,哎,为做一个工具就得入n多的工具,恶性循环,东西每做出来.
工具却在不停的添加中.....
应要求添加几张电路图,我就是用来示意用的,错误请当作没看见,要自己甄别。
电源部分,两个3r33,一个辅助电源,一个主电源,主电源电感是滤波电感,元件图中的不对,R为取样电阻
基准部分,由单片机的10位pwm产生
电压电流控制环,为保证高端取样精度,1k和49k电阻要严格挑选,一定要尽可能的保持两个1k的相等阻值,49k的相等阻值
输出控制,本来还打算可以pwm输出的,后来电路复杂就简化成这样,把pwm给简化掉了。这里为了元件简单,增加了调试麻烦,这可有可无。
另这会增加电源内阻,因为有mos的导通电阻存在。
单片机部分我没话,没有,不好意思,连个示意也没有。
[ 此帖被decai在2013-09-20 09:49重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+74
12
离线john_chuck
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-16
Re:跟风用3R33做了个放口袋里的数控电源,主要改地端电流采样为高端电流采样,求外壳 ..
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-16
离线wzhy154957
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-16
离线hzjackboy
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-16
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线decai
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-16
回 4楼(hzjackboy) 的帖子
离线dyfmy
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-16
离线链接
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-16
离线kuanglf
只看该作者 8楼 发表于: 2013-09-19
回 楼主(decai) 的帖子
离线lone-lin
只看该作者 9楼 发表于: 2013-09-19
