  • 9470阅读
  • 28回复
求助,如何做到两个电源并联,先用其中一个供电,当一个停电后另一个启用? [复制链接]
离线毛竹探讨
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-09-17
按这张图连接,是否能做到4v电在用时,3v电(电池)不供电,当4v电断开后,3v电开始供电?
离线枫亭
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-17
串个小电流表给3伏那边就晓得了。
离线ckwmail
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-17
加个三级管或者MOS管就可以了。
离线毛竹探讨
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-17
回 2楼(ckwmail) 的帖子
请问怎么加?
离线benli
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-17
2个电源分别通过二极管会负载供电。
离线errtest
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-17
回 楼主(毛竹探讨) 的帖子
查查UPS的工作原理,或许会有帮助!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
有心才会累,无心无所谓。
离线zjjtwdh
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-17
楼主的图接法是两个电源同时供电。当4v电在用时,3v电(电池)也在供电,当4v电断开后,3v电还是会供电的。
没有M币啊
离线zhqsoft
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-17
如果是单纯的铅酸的话或者简单的锂电池应用的话可以看看我在一乐发的帖子。。http://bbs.yleee.com.cn/thread-26773-1-1.html
桌面级UPS应用
进步使人懒惰,懒惰使人进步。
离线cylaoshu
只看该作者 8楼 发表于: 2013-09-17
用MOS管隔离电路复杂点,电压降小点。
离线78996544
只看该作者 9楼 发表于: 2013-09-17
反相器+MOS管,
当电池1的电量满时,反相器输入得1,输出为0,连接电池2的MOS管导通到输出端关闭,连接电池1的MOS管断开。
当电池1电量完时,反相器输入0,输出为1,连接电池2的MOS管导通到输出端,电池1的MOS管关闭
反相器由电池2供电
反相器型号  74HC04   74LS04   74ALS04  74F04
需要有一点电子基础方可制作
