  • 10666阅读
  • 14回复
[电源]安泰信 aps3005si 电压不能调,拆!!! [复制链接]
离线古刹野仁
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-09-17
用了2年的安泰信 电源,不常用,用的时候电压在跳动 继电器有时候自动吸合!电压波动——————垃圾一个!
这几天终于不行了,开始时最大调到20V 后来12v  7.5V 而今天是6.9V最高了,不过电流最大还是可以到5A,本来功率是30V 5a  150W的。现在咯及得很了!
开始以为是继电器,因为调节高电压的时候继电器吸合,电压上升!但后来拆开后,用12V试后,吸合,常开常闭正常,那么就是电位器了,用酒精洗了洗,测试了电阻,然后调节旋钮,正常有变化,最大值是跟表的一致!
后来检查c1815   2只的电阻值一样,估计是没有问题的。
最后我测试那电容 25V 耐压是63v的感觉也是没问题!
不会修,求助于大虾了,小弟万分感激了!!!!
好了上图!
楼下继续!
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+44
离线古刹野仁
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-17
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+25
离线manzxq
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-18
离线mzjlad
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-18
离线wzhy154957
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-18
离线风间尘
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-18
离线古刹野仁
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-18
回 3楼(mzjlad) 的帖子
离线古刹野仁
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-19
回 5楼(风间尘) 的帖子
离线国国nc
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-27
离线古刹野仁
只看该作者 9楼 发表于: 2013-10-27
回 国国nc 的帖子
