  • 5291阅读
  • 32回复
[电源]拆高仿三洋18650 [复制链接]
离线log0121
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-09-20
— 本帖被 發騷友 从 行业拆客 移动到本区(2013-10-08) —
前两天从仓库里找到个“三洋”18650电池,仔细看看不是真品,应是国内高仿的,下面准备开拆!
找了个桶,里面装了点水,防止拆开后极片锂盐与空气中水反应起火先准备工具: 斜口钳  大力钳  手套   图1
这个电池有两点还三洋不一样,第一点是盖帽 ,三洋的是小六孔的盖帽,这个是四孔的盖帽,第二点是,正品三洋电池脖子的地方光滑,这个粗糙,而且,还漏液生锈了 图5
开拆  可左手拿大力钳 调整好钳口大小,并夹住电池 右手握住斜口钳。老手了,戴手套不用钳子拆了注意!没拆过的可能会短路,操作要小心 图7图 8
下面拆开电池正极盖帽(里面小个铝板和大点铝板相连,形成安全阀图10图12)盖帽是普通黑色的,里面没有PTC环,剥开包裹铝板的黑色密封圈,里面就一个镀镍钢制上盖和铝片图11  电解液跑到里面去了!正品三洋的密封圈是很硬的,而且是偏白色透明的。电池是国内工厂防的无疑
开拆钢壳,这个难度相对较大,不好拆,弄不好电池就短路了,钢壳拆断就更麻烦了,不好再接上。所以,拆的时候斜口钳要向下用力,这样,电池钢壳壁才不容易断图13-图15
各位看官,收摊了!总结一下拆电池的心得:
1.拆电池的环境  最好选湿度比较小的地方  因为湿度小 电池拆开后材料中的锂盐不容易与空气中的水分发生化学反应,不会产生大量热,也就不会引起极片燃烧
2.工具   用的斜口钳是高仿小日本的钳子 ,比较差,用几次钳口就不行了,所以,还是要有好的工具  另外,用完了以后用防锈油擦一下钳子,不然电解液腐蚀工具会生锈,下次使用就不好用了
3.防护用品 手套不可少  不然,电池钢壳划伤手可就码放了 虽好弄个防护眼镜 电池里面压力为正,万一,里面压力大电解液会喷出来,弄到眼镜里可不少受!
4.善后  拆完不能不管  要等负极片冷却了再扔到垃圾桶里,以前听说有人拆完电池后直接把极片扔到垃圾桶里,把垃圾烧着了
本帖最近打赏记录:共11条打赏 ,M币+48 ,专家+1
12
关键词: 18650SANYO三洋
离线log0121
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-20
本帖最近打赏记录:共9条打赏 ,M币+43
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-20
离线taijidian
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-20
离线vipapp99999
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-20
离线log0121
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-20
回 2楼(q版虎斑猫) 的帖子
离线dxdydz7
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-20
离线log0121
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-20
回 3楼(taijidian) 的帖子
离线1002263282
只看该作者 8楼 发表于: 2013-09-20
离线teng1fei
只看该作者 9楼 发表于: 2013-09-20
