  • 42496阅读
  • 74回复
[笔电]拆修屏不亮的联想Thinkpad T400笔记本(多图教程) [复制链接]
离线sweeping
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-09-20
    前两天,亲戚的一联想笔记本坏了,ThinkPad T400系列的,具体型号是2765-63C,当年买了万把元的高端机,故障是开不了机,屏没反应,让我修。
    昨天是中秋,休息在家,拿出机子拆修。
    在笔记本上外接显示器,能正常进入系统,说明显卡没坏,只是笔记本屏显有问题。
    对着外接显示器,顺便把机器的二个驱动装全,升级BIOS。
    发现2个现象,一是刚开机如果用手电照屏能看到ThinkPad图标,但进入Windows滚动条后就不再有显示了;二是全过程除WIFI灯亮,其它指示灯全不亮。
    二话不说,拆下B壳,查高压条和屏的背光灯管。
   屏左下角的是机器内置的蓝牙模块。
   屏右下角是点亮灯管用的高压条。
    一时兴起,把整个屏扒下,看看屏的反面,是三星的14寸宽屏。
    屏在刚启动时用手电照能显示ThinkPad,说明屏没多大问题。
    发现一有意思的现象,把高压条拔下,发现哪怕进入Windows系统笔记本屏也能清晰显示,只是无背光灯,看不大清楚,这更证明液晶屏的显示没问题。
    此情况无非四种可能,一是屏内背光灯管完蛋了,二是接灯管的高压条升仙了(高压条上集成的指示灯除WIFI灯都不亮,一开始觉得可能性比较大),三是屏的排线嗝屁了,四是主板Over了。
    高压条和灯管,网上买这二物都是10元一个左右,由于不是专业维修人士,手上没有现成可代替试用的,不然换上去判断一下快的很。
    根据机器背后的生产编号在联想官网上查得是2009年9月22日出厂,2012年11月5日保修到期。已出保,好奇联想维修服务站怎么说。
    致电常州的服务站,非要送修,我不从,放你那等配件,你修好何年马月。电话中问如果灯管坏,换一下多少钱,本想再趁机转问对方有灯管配不,我直接开车去取来换,这样也许自己当天就能修好,这才是我问话用意。结果对方说他们从来不拆屏换灯管,一律整体换屏,报价2000元!
    你个奶奶!直接挂电话。
    维修站的水平太差了,整体换组件哪个不会,价格要人命啊。
    选其它牌子的话,按此机配置放现在,重买个全新的笔记本也就2000元的命。
    网上买灯管和高压条?万一不是这二东西坏呢?那不是白花钱?
    于是细细检查,发现屏线上接高压条的输入处几组粗铜箔处都无电压,没电压怎么给高压条供电?难不成是屏线有断线处,或是主板烧了?
    网上查,说此机型有通病,蓝牙模块容易烧,然后把主板上接屏线的排线座边上供电电路的F7和F8保险烧了,因为蓝牙也是屏线供电的,联想真牛B,买下ThinkPad商标权,却没保留当年的IBM严谨作风。
    拆下蓝牙仍不能显示,那就拆出主板查一下上面的F7和F8保险吧,网上没图,只能自己拆出来找。
    结果累死我了,此机不是一般的难拆。
    先拆下掌托和键盘。
    找到屏的排线座,可是这鬼东西边上给众多压条和机身内骨架档住,一定要把主板全拆才能查。
    动手拆下键盘边的U型压条和喇叭。
    觉得铜散热器比较舍得用料。
    拆下压条、WIFI卡、Modem卡、显示屏、CPU散热器等等,个中辛苦不提了。
    分离底座
    花了2小时,主板终于被扒下,此时家中三张桌子已摊满零件。
    主板反面也看一眼,能顺利拆出来,说出来都是泪。
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+70
12
离线sweeping
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-20
回 楼主(sweeping) 的帖子
[ 此帖被sweeping在2013-09-21 19:40重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+77
12
离线英仑疯
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-20
离线m820426883
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-20
离线hepcboy
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-20
离线yan1chao
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-20
离线yerongtian2
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-20
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-20
离线我1我250
只看该作者 8楼 发表于: 2013-09-20
离线a124016870
只看该作者 9楼 发表于: 2013-09-20
