  • 6148阅读
  • 15回复
[家电]德国产博朗剃须刀拆修 [复制链接]
离线jwdz10
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-09-29
made in Germany,不知是不是真的德国货。由于不好拆,所以记下拆解过程
这个刀头可以前后摆动的。
这个是取外罩的按键,两边都取下来,注意上面有个很小的弹簧,一边一个。
把刀也取了吧!
取了刀头的样子,注意镊子那个位置的弹簧片向下拨,然后就可以取下刀头了
看看下边,那个轴就是卡在中间这个槽子里面左右摆动的
就是这个轴啦,但还不是电机上的
把尾部这块撬开
取下两边的护壳
拎下四个螺钉
上边就打开了
这是电机组件正面
这是反面
这是底壳,导线直接连接到外面,估计还有个座充什么的
就是那两个金属点
[ 此帖被jwdz10在2013-09-29 00:36重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+52
离线jwdz10
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-29
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+28
离线未明
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-29
离线wmshizheng
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-29
离线huakun888
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-29
离线飞线
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-29
离线blue600700
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-29
离线zhen179
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-29
离线luo372267474
只看该作者 8楼 发表于: 2013-09-29
离线hztgul
只看该作者 9楼 发表于: 2013-09-29
