  • 63522阅读
  • 83回复
[安国]伸手党过来!你要的安国工具在这里 【特殊量产工具】 [复制链接]
离线sitianshu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-10-01
— 本帖被 czwhehehe 执行加亮操作(2014-03-23) —
(感谢 千年之戀︶ㄣhttp://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=683283&displayMode=1#12586452为本文命题)
安国的量产工具多而杂,虽说版本其实不是很多,但是很多"乐于分享"的人,就传一个工具,都不标什么类型,所以伸手党们经常遇到一点问题(例如:30D00,请使用特殊版本量产工具)就跑来发帖,什么“《催声泪下跪求量产工具,大虾求进》“,严重污染了本版的环境。
写这个帖,望伸手党能手下留情
请使用hit00版主开发的ChipGenius (目前最新公开版为4.00.0028)ChipEasy无法正确识别安国主控的准确型号。
(感谢 大树(porakint)  《科普下安国的量产工具AlcorMP和FC MpTool,顺便分享2013最新的工厂工具》
安国的量产工具,分为正片工具 AlcorMP 和黑片工具 FC MPTool
而两者的区别,引用大树的一段话
安国的量产工具是分Alcor MP和FC Tool
MP工具是适用于正片的 大家都知道正片有分SLC MLC和TLC
(此处省略两行)
想要获得更快的速度量产的时候可选用速度优先
FC Tool是专用为黑片垃圾定制的工具,当然也可以量产正片
因为黑片的ID和正片是一样的,但是用FC工具的话随便你怎么设置
速度肯定是非常慢的,因为工厂考虑降速保稳,所用的ISP文件跟MP工具是完全不一样的
有的人可能不理解什么是ISP,ISP就是驱动主控和NAND换算的驱动程序
也就像是显卡的驱动程序,正片的ISP就相当于显卡光盘带的,
黑片的ISP就是XP自带的256色,哪个效果好除了瞎子都能感觉的到
更土一点就是交通规则,城区限50码,高速上面是120码
所以如果你是贴正片然后用黑片工具的话相当于是买了一辆跑车
在新交规下的闹市里你是无论怎么样都跑不快的
所以贴正片用FC工具却嚷着安国好垃圾的人只能说无知很可怕
知道这个原因的话你会明白FC工具选用速度优先是没有多少效果的
(其实用AlcorMP量产黑片也没太大问题,容量优先就基本可以过)
(如果你的VID不是058F,AlcorMP是不会认的,这时候可以选择FC MPTool,Alcor Change PID/VID Rework或者LoadDriver.exe填写VID PID(czwhehehe http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=422094)
(如果按照上面的方法还是不行,拆开来以最明显的圆点为1,逆时针短接16,17或者29,30开着量产工具将U盘插入)
(为某些懒得注册本坛的伸手党提供的链接:Alcor Change PID/VID Rework http://www.usbdev.ru/?wpfb_dl=1049
(感谢各位伸手党能看到这里,以下内容才是正题)
*本篇仅探讨AU6985(又名AU6992,SC508,FC8508)、AU6987(又名AU6990,SC708,FC8708)以及AU6989(又名AU6998,SC908,FC8908)如果你是一个要量产AU6981,AU6982,AU6983,AU6984,AU6986,AU6988以及安国USB1.0/1.1主控(别告诉我你要量产安国主控的读卡器)的伸手党,很荣幸我能让您看到这里。再见,祝您一定要被气得突发脑溢血或者心脏病。
#量产工具不全是越新越好,但安国量产工具基本都是越新越好(前提是你看完了下面的内容)
#量产最好在Windows XP 32bit下进行,如果是WIndows 7 64bit,据说会导致无法使用其他的USB设备。如果出现这种状况,千年之戀︶ㄣ 有一个工具http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=793764
(感谢 tagaraz 整理网上的资料,做出了usbdev.ru
普通型
这类量产工具非常多,只要是一个安国USB2.0 U盘主控,就一定会有对应的
适用闪存:SLC,25(或者24,26)nm及更老制程的MLC,Intel/Micron生产的TLC(B74),AU6987配上东芝TLC
目前最新的公开版:AlcorMP 13.02.05.00
                               FC MpTool 04.03.35
AlcorMP http://pan.baidu.com/s/1opyIB
FC MPTool http://pan.baidu.com/s/1kRBz2
(为某些懒得注册本坛的伸手党提供的链接:AlcorMP http://www.usbdev.ru/?wpfb_dl=2976
        FC MpTool http://www.usbdev.ru/?wpfb_dl=3968
D3/eD3版
目前存世量第一的"特殊量产工具"
D3为Toshiba/Sandisk 43nm TLC的代号(不知道56nm的是不是)
eD3为Toshiba/Sandisk 32nm及以下TLC的代号
曾用名:5T2F/6T2F
适用主控:AU6989
适用闪存:Toshiba/Sandisk 56?/43/32/24/19nm TLC&Samsung 21nm TLC
目前最新的公开版:AlcorMP 13.02.01.07
                               FC MpTool 05.02.04
AlcorMP http://pan.baidu.com/s/1vaYag
FC MPTool http://pan.baidu.com/s/1efZgn
(为某些懒得注册本坛的伸手党提供的链接:AlcorMP http://www.usbdev.ru/?wpfb_dl=3727
        FC MpTool http://www.usbdev.ru/?wpfb_dl=989
Hynix20nm_ToshibaSandisk版
目前仅有一个公开版
前身:16Kpage&"Only for L84"(不确定)
适用主控:AU6989
适用闪存:Toshiba/Sandisk 24?/19nm MLC,Hynix 20nm MLC,Intel/Micron 20nm MLC(L84/L85)
目前最新的公开版:AlcorMP 13.06.09.00
                               FC MpTool(L84版) 04.06.00
AlcorMP http://pan.baidu.com/s/1FtI3P
FC MPTool http://pan.baidu.com/s/1mT3dx
【为某些懒得注册本坛的伸手党提供的链接:AlcorMP http://www.usbdev.ru/?wpfb_dl=3870
        FC MpTool(L84版) http://www.usbdev.ru/?wpfb_dl=2973
(本来那些百度网盘链接是打算传到论坛上的,但是本坛的附件上传太反人类了,所以改成了百度网盘,然后下面的usbdev.ru链接也懒得改了,看着好玩)
(实际上,还有几种几乎没用的,照顾伸手党们的承受能力,不放上来了)
注:有问题请回复
本作品采用知识共享署名-相同方式共享 3.0 中国大陆许可协议进行许可。
本帖最近打赏记录:共25条打赏M币+109专家+1
离线kui7257
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线qsav
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-01
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
离线wyyyzyq
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-01
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+14
离线1364141
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-01
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线sitianshu
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-01
回 4楼(1364141) 的帖子
离线1364141
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-01
回 5楼(sitianshu) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
只看该作者 7楼 发表于: 2013-10-01
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+29
离线ccctao
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-01
离线sitianshu
只看该作者 9楼 发表于: 2013-10-01
回 6楼(1364141) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
