  • 48456阅读
  • 90回复
[MP3]仿索尼滑盖MP4凌阳SPMP3052A不开机不联机维修案例 [复制链接]
离线lvcha
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-12-11
— 本帖被 数码发骚友 设置为精华(2008-12-11) —
仿SONY 凌阳SPMP3052A主控滑盖机不开不连维修!
前天接修一台凌阳SPMP3052A主控的滑盖机器。
故障现象为:按下开机键绿色灯亮,但是无法开机,松开开机键绿色灯灭。插上USB线电脑找不到设备,不连!据客户说机器没摔过没进过水,只是放着一段时间没用,再打开就打开不了。谈好价格,打发走客户后。拆机维修。
    拆机,焊下电池直接焊上数字电源,按开机键,看电流变化只有10MA左右,不正常(正常开机电流是150MA左右)。从这就可以证明是硬件的问题,开机键有电压到(因为有开机电流就可以肯定开机键没问题,新手可作参考)。查找SPMP3052的电路图(跟SPMP3020的电路图基本相同),从而找到VCC、VDD的电压脚,测VCC电压3V左右,正常;测VDD只有0.47V 不正常(正常应为1.5V—1.8V之间),可以肯定VDD电压不正常了,按着线路查找VDD供电稳压芯片,查到一个5脚的稳压IC(型号:A37a),测输入脚电压为:3.8V,正常,输出只有0.47V,不正常,怕是后级的问题,把输出连接后级的线路断开,直接测输出脚还是只有0.47V;嘿嘿,可以肯定的是它坏了,手头上没有这个五脚的稳压管,也找不到代替的(可用A16q和A36Z代替)。手头上只有三脚的1.8V稳压,以前瑞芯微五脚1.8V也可用三脚的代替,这里应该也可以的,找到三脚1.5V管:65E8;在主板上找到输入脚和输出脚和地线,焊上。
开机测试~~电流上来了,屏幕有显示了~OK啦!
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+136
超级女生 M币 +13 謝謝分享 2018-10-06
tntzpq M币 +20 謝謝分享 2018-08-09
aacyxjz M币 +9 看造型有点意思,跟那种人体红外感应的区别大吗 2018-08-09
miqi328 M币 +13 几个可控硅可能是单向的。别的没啥用。 2018-07-07
温力口 M币 +9 谢谢分享,这个盘片怎么脏?难道是苍老师不打扫卫生? 2018-07-06
jf201006 M币 +13 謝謝分享 2018-07-06
潜隆 M币 +13 謝謝分享 2018-05-15
caixinqiang M币 +13 謝謝分享 2018-04-19
12
关键词: SPMP3052VCCVDD
离线lvcha
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线peasant
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-11
离线liu5213855
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-11
离线lvcha
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-12
本帖最近打赏记录:共6条打赏
离线bondlj2003
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-12
离线bondlj2003
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-12
离线taijidian
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-18
离线wyq4000
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线风动125
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-19
