  • 2949阅读
  • 5回复
[钟表]拆修宏创HC255LED数码钟 [复制链接]
离线追求szzl
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-10-05
拆修宏创HC255LED数码钟
此表故障缺少笔画,秒少一笔
而且断电无法保存当前信息,经过检查此表以前修过,存储电池CR2032没电了,更换后可以存储了
初步测量电源电压偏低,检查变压器修的时候改了接头
还有2个电容损坏
更换新电容,为了防止再次损坏,焊在电路板后面,7805.7812的热量就不在烘烤电容了
现在电压都正常了,但是秒还是少笔画,经过检查有个LED坏了,压降大,管子是串联的所以不亮
正常的阻值,而且管子发微光
坏管子阻值,不发光
修好了的秒,笔画都有了,把表小时,分,秒的间隔拆了一个焊在秒这里,但是间隔不亮了
修好的整体,外面玻璃还没安装
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+92
12
关键词: LED
离线追求szzl
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-05
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+31
离线黑小龙
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-05
离线追求szzl
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-06
回 2楼(黑小龙) 的帖子
离线fang3
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-06
离线追求szzl
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-06
回 4楼(fang3) 的帖子
