  • 45574阅读
  • 100回复
[MP3]清华紫光THM-907n-ASBR3304主控机型不开机但可以联接维修一例 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2007-08-13
品牌机型:
清华紫光THM-907n,小电视1.8屏,ASBR3304主控
故障现象:
无法开机,但是连接USB后可以当U盘,显示正常
检修分析:
以为是电池开路或损坏,但是拆机测电池电压正常
测晶振两个脚的电压正常,更换一块电池,故障依旧
用万用表监测电池两端电压为3.96V,然后按开机播放键,电池两端电压降为3.95V
判断电路硬件故障的可能性不大
直接找到相同板号的固件重新刷写,故障排除
故障总结:
此故障有时易判为电池或是电源故障,应引起注意,其实有许多问题都是软故障引起的,在有相同固件时,可以先刷软件,以免走弯路。
附固件下载地址:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=6969
本帖最近打赏记录:共1条打赏
hover_730 专家 +1 謝謝分享,样子还挺漂亮的。 2018-03-31
离线ss734
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-13
离线czt215859
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-13
离线czt215859
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-13
离线ddjun
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-13
离线舒服佳
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-14
离线578699109
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-14
离线wkcai1985
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-15
离线jxncyjx
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-16
