  • 12390阅读
  • 29回复
[拍摄]腾龙 70-300(A17) 尼康口 改全程微距 [复制链接]
离线wantech
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-10-12
腾龙 70-300mm(A17)改装全程微距
步骤:
1.从后端开始拆,拆正面四个螺丝(图1),拆侧面四个螺丝,一个突出的螺丝不用拆(图2),拆下的螺丝(图3)。
图1
图2
图3
2.小心拆下卡口内筒(图4),然后拿下卡口和两个垫片后(图5)。
图4
图5
3.注意图5圈中的部位,有个小金属棒小心倒出来,然后拿下后圈(图6)。*拆的时候这个金属小棒掉出来的,感觉应该是那个位置的,拆的网友可以验证一下...
图6
4.然后是线路板电机模块,拆五个螺丝和一个排线(图7),拆排线很简单,用指甲撬起排线轻松拿出来(图8)。
图7
图8
5.拿下线路板电机模块要注意有垫片,拆下来的时候别丢了,我这只有三个了(图9)。
图9
6.下一步拆镜头筒,拆下四个螺丝(图10),拆下的螺丝记住顺序(图11)。一手握住镜头内筒,另一手握住镜头外筒(特别注意不要握对焦环或变焦环),再说一次不要握变焦环,轻轻来回转动可以拆下(图12)。
图10
图11
图12
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+113专家+1
关键词: TAMRON腾龙微距
离线wantech
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-12
[ 此帖被wantech在2013-10-15 13:56重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+31
离线wantech
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-12
[ 此帖被wantech在2013-10-12 18:07重新编辑 ]
离线onkiy
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-12
Re:腾龙 70-300mm(A17) 拆
离线kkzai
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-12
离线yncgxm
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-12
离线1002263282
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-12
离线lqlqlinqing
只看该作者 7楼 发表于: 2013-10-12
离线wzhy154957
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-12
离线巴闭
只看该作者 9楼 发表于: 2013-10-12
