  • 16296阅读
  • 15回复
求助,12V充电器输出滤波电容炸 [复制链接]
离线foxdoor
只看该作者 10楼 发表于: 2013-10-17
不好意思,由于是赶在下班前发贴,是我没描述清楚。
这个12V充电器是家里电动喷雾器上用的,电瓶车是48V的。某天大舅子咨询我,这个充电器能不能给摩托车的电瓶充电,我说可以,都是12V的,然后他就把12V充电器的输出插头插到电瓶车的充电口上,然后电容就炸了。问他为什么要这么做,说是想看看是不是跟电瓶车上的口一样大,如果一样大就可以直接找修电瓶车的要一个座子。
一开始我也以为直接换个电容就可以了,还是用的50V,470UF的,不带负载,插上电后充电指示灯是绿的,10秒不到点电容又爆了,现在在排查到底是哪儿的问题。
非常感谢各位的指点。
离线温力口
只看该作者 11楼 发表于: 2013-10-17
电动车的电瓶电压在36-48伏之间,有些甚至高达60伏。你12伏充电器电容估计也就是25伏耐压,不爆才怪。 还有一个可能,你的充电器正负极与电动车的相反了,这样,电容是反接的了。
离线随风1968
只看该作者 12楼 发表于: 2013-10-17
应该是低压侧的整流电路被电瓶车的高压一起烧了。然后,更换电容后,由于整流二极管短路,相当于让电容工作在交流状态,电解电容又被反向电压烧毁了,,,
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
我固执的认为自己仍停留在时间的原处,事实上却早已被时间的洪流无声的淹没.
离线学习借鉴
只看该作者 13楼 发表于: 05-13
这只电源和电动喷雾器的充电器十分相似。
离线jydnwq
只看该作者 14楼 发表于: 05-22
回 decent 的帖子
decent:一个12V的充电器,没插220V电源的情况下,直接插到电动车的充电口,瞬间输出滤波电容炸了
——这句话看了好几遍,仍然难以理解 (2013-10-17 21:27) 回 decent 的帖子
12v对接了48v所以12v上25v的电容炸了
离线ysljz
只看该作者 15楼 发表于: 06-06
没标参数的,焊上不行的吗
