  • 13712阅读
  • 20回复
[电源]DIY 长城ATX电源改调压0-28V  调流 0-10A [复制链接]
离线robinwong
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-10-17
     学习了《[电源][猪蹄煮不烂出品]DIY ATX电源改调压0-30V调流 0-7A第一季[更新原理]》这帖子后,开始改造。
     1、电源:用了2年的长城ATX电源,驱动变压器引脚短路后修好,但功率发现稍微不足,换了下来。
     2、改造原理:和本站出品的电路基本一致,处理自激的措施也是2-3脚、15-3脚跨接104瓷片电容。电位器中点和地跨接103电容。
     3、电流表:选择10A指针表。
     4、电压表:选择2线的数显3位电压表,改造成3线电压表,电源取自辅助电源5V
     5、变压器:已经把公共端拆开,然后按极性串起来,理论上电压应该可以升高点吧。
     6、冷却措施:使用原来的静音风扇,电源取自辅助电源。
     7、电位器:选择多圈线绕,发现这两个质量有点差,旋转有些卡阻。
     8、版面布置:原来使用普通电位器,把调节电位器放上面,后来选用多圈后,里面的位置不够,布置下面,使用起来不方便,但能在一个机壳搞定,就将就了。
     9、 标示:调整后,还没有重新画,还不知道怎么把原来油性笔的痕迹搞掉呢。
     10、 实际带负荷情况:电压可以调到28V,其实变压器绕组重新串接后,电压应该可以比这个高,但考虑数码电压表只可以测到30V,我也就不把电压调高了,我也平时用不了那么高电压。电流现在只是实验到4A,没有适当的负载,待找到发热丝之类的,再测试高电流。
      自激情况:基本没什么声音,只是短路0.5A时候有点很细微的振荡,很快跳过。还没有真正带负载,不敢多说。
     上图。。。。
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+23专家+1
离线whh1511
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-18
离线需要番
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-18
离线wyj309318077
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-18
Re:DIY 长城ATX电源改调压0-28V  调流 0-10A
离线hui-305
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-18
离线cpm1a
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-18
离线qfming-twb
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-18
离线hw1999
只看该作者 7楼 发表于: 2013-10-18
离线alangxl
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-18
离线shuijingfeng
只看该作者 9楼 发表于: 2013-10-18
