  • 20092阅读
  • 16回复
[朗科]Netac U903复活记_IS902主控USB3.0 U盘修复 [复制链接]
离线lantian0099
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-10-20
       今天周六在家无事,无意中看到原来坏了的一个MP4,坏了不能开机,一时兴起看看能不能修好了,修到半途不过后来没有找到对应的固件就停滞了,暂时放一边有成果了再记下。
        虽然MP4还没修好,不过让我想起了我之前坏了好久都一个USB3.0的U盘,是朗科U903的,插上电脑就听到“蹬蹬蹬”的声音然后就没反应了,今天下决心要修好它,起码看看到底是什么问题。
        一般情况下U盘量产,先用ChipGenius软件看看主控芯片跟Flash芯片型号,可惜U盘根本没反应,死的死死的,没办法,拆了!
       在正面可以看到主控芯片是IS902,找个个参考电路看,先用万用表测试了测试电源:5V,3.3V,1.2V。
       如果5V不正常,可能是USB口坏了,可能是有个接5V的电容坏了;
       如果3.3V不正常,可能DC/DC芯片坏了,背面的U4,也可能是电容坏了;
       如果1.2V不正常,可能是LDO坏了,右上角那个3脚芯片U7,或者某电容。
       还好,我这电压一切正常,看来就是主控芯片软件坏了或者是晶振坏了,一般Flash不容易坏的。
       然后这是背面,有晶振,Flash跟DC/DC等。一般维修U盘,可以短接Flash的29,30引脚的方法来重置主控芯片,原理是手动短接Flash的D0,D1数据口,让主控芯片认为读写Flash故障需要重置。
       悲剧的是这个玩意竟然是BGA封装的,叫我怎么短接…
       既然不能短接Flash那边的引脚,那就找对应的主控芯片引脚短接了,反正电气上是连着的,然后看IS902的相关资料,看电路图跟引脚图:
       然后再找到数据手册,这里用的IS902是64引脚的,封装为QFN-64,所以49,50引脚位置:
       随便拿个什么金属把49~52中的随便两根短接上,然后插上USB接口,然后就听到“登”的一声,U盘被计算机识别了,自动装好了驱动,但是没有显示,因为Flash是空的,啥也没有,这时就可以量产了。
       再用ChipGenius查看一下,这下可以找到U盘跟芯片信息了:IS902E跟Samsung K9GAG08U0E;
       然后就是量产了,下载IS902E的量产工具InnostorMPTool,打开软件,“搜寻装置”,然后可以看到一个装置被找到,点选对应U盘,自动识别不用设置(如果你会的话就设置吧),点“开始”,好了之后,对应U盘上有个绿色的圆圈,这时就量产完成了。
       把U盘拔出来重新插上,自动装好驱动显示盘符,死了这么久的8G的U盘就这么复活了,高兴哈~ 测试一下速度,USB3.0就是快!
相关的软件资料:
主要资料来源于这个帖子,非常感谢其无私奉献:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=217864&page=1
大部分资料也可以到那个帖子里下载,我就不再上传浪费论坛资源了。
我这再集合一下我用到的软件:
ChipGenius(查看U盘主控芯片及Flash型号):
IS902E量产工具MPTool V2.10.03.78(2013/08/08):
因为大小限制,量产工具里的操作说明被我删掉了;量产时可以在"量产设定"里“编辑”U盘的信息,密码是IS0024,可以把U盘生产厂家或者产品名称改成自己喜欢的,也挺好玩的,可以玩玩试试~~
好晚了,睡觉,希望对需要的人有所帮助...
本帖最近打赏记录:共2条打赏专家+2
离线xixi168
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-26
离线lantian0099
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-27
回 xixi168 的帖子
离线chjshe
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-10
离线qwer8888
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-12
离线coptam
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-04
离线zhczf
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-05
离线kieslowski
只看该作者 7楼 发表于: 2015-06-28
离线lwf10086
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-26
离线lantian0099
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-01
回 zhczf 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
