PC-1500在国内相当普及,最近也常见PC-1500的帖子。不过世界上第一款口袋型电脑是夏普在1979年-1980年之间推出的PC-1211。本人刚好弄到一台PC-1211,正好借最近的口袋热发个拆解贴,让大家见识下所有口袋电脑,乃至后面的PDA,iPhone的始祖吧~
下图乃今日主角PC-1211。其内置两枚4位CPU,一个用来处理键盘事件、控制RAM以及解释BASIC程序,另一个则控制显示、IO并执行操作。这货只有1920字节RAM,可想而知能写多少程序呢?
和PC-1500比较大小,比1500早出生的1211反倒苗条很多
厚度比较。。。1980年便能制造出这么轻巧的电脑,真不得不佩服日本人的技术。
和现在的手机比比,稍微长些
计算机反面的铭牌
下面开盖了。这东西只用4节LR44纽扣电池,可以连续工作100小时以上。想想这东西还能执行BASIC程序,在那时候实在是很不容易了。
拆掉n多螺丝,即可把机芯取下。
这是计算机的后盖,上面用三种文字写了换电池的注意事项(奇怪为啥没有日文呢?)
取出的机芯
机芯正面,很精致。
这是机器的前面板,显示窗口那张黄色的纸是液晶的偏振片。那时候液晶技术也才发明不到十年,偏振片和液晶本身还是分开的。
注意到个细节,铝制前面板还有个弹簧与主板的地相连,这样可以充分抗干扰吧?
揭下橡胶按键,这键盘经历了30多年风雨,手感依然非常优秀。
镀金的按键电路板很漂亮
液晶显示器,依稀可见透明的电路。这款计算机显示器技术还不很成熟,很容易漏液。像这样保持如此完好已经很不容易了。
这是主板上的一号CPU,只有4位,却能实现BASIC程序解码,是不是很神奇?
如今的CPU都已经64位了,16倍了有木有!
主板连接的蜂鸣器
小心分开按键显示板和主板,可以看到很多漂亮的元件
主板的正面展露出来,主要是RAM,一些逻辑芯片和一些电阻电容。
显示键盘板反面,有三块液晶驱动和二号CPU(最右边)
显示驱动芯片
这是二号CPU了,主要控制显示等功能
1980年的贴片三极管,可想那时候日本领先中国多少。。。
显示板上镀金的编号
这是主板上的三片RAM,每片是4*1Kbit,构成12Kbit内存。
逻辑芯片
这里还有
这接口可以连接打印机和磁带机,用来存储程序,类似PC-1500
似乎是电源电路,受当时技术限制,都是直插元件
这蓝色的方块是一个256KHz的晶振。整个机器就运行在256K的频率下。很慢啊有木有!
两块电路板靠两组排线和很多五颜六色的线相连。
至此整机拆解的就差不多了。之后我买了电池准备见识见识这样的机器运行起来会是什么感觉。本地的超市都很坑,一节LR44要卖5块,这机器还要四节
,划不来。所以还是去淘宝买了9块10节还包邮的电池。
可是电池上机后机器工作不正常,偶尔可以显示,多数情况是乱码,或者根本不显示。不过我发现如果触碰主板上的1号CPU,显示便会各种闪,于是乎估计是CPU虚焊了。
下面的图片用手机拍摄,与上面差距过大,请大家做好心理准备~
开始了。。。仔细检查了CPU的焊点,发现有一个似乎是悬空的。遂补焊之。果然,焊好后机器完全正常了。看来这机器出厂时便是残次品,不过当时可能焊点还搭在一起,所以没有发现。时间长了,问题才显现出来。不过这也难怪,毕竟机器是1980年的,那时候贴片技术也刚刚起步,必然有很多不完善之处。
或许这个虚焊也是好事。从机器状态来看原来的拥有者似乎使用频率也不高,机器其他的状态都是很好的,尤其显示器没有损坏。这也算因祸得福吧~
下面是运行的图片
可以写BASIC程序
Hello world from 1980
计算器可以直接输入表达式进行计算,在当时应该非常先进了。这里求了个根号3的反正切,求出60°,不错。
不过计算器的计算速度比之后的PC-1500慢很多,一个三角函数计算大约要花费1秒钟。
最后看看它与楼主现在自用的考试神器TI-89的合照。后者功能实在强大太多,甚至可以直接计算微积分的代数解。矩阵什么的更是轻易拿下。所以高等数学几乎不用愁啦~不过这么强大的科技,也是从像PC-1211这样原始的技术慢慢发展来的。不得不感慨,人类的智慧真的太强大了!
/******************全帖完,谢谢观赏~**********************/
