  • 2386阅读
  • 5回复
[网络]【ST专拆】拆机个身边的设备(一)。。中兴2850交换机 [复制链接]
离线stw3l
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-10-24
详细型号:ZTE(中兴) ZXR10 2850-24
带一个扩展模块插槽
主板整体图
带电源模块
主芯片
因为是带网管功能的,所以都有主芯片,不是全部的ASIC。。
这个是W90N740CDG
nuvoton新唐科技,就是以前的华邦(Winbond),于2008年7月由华邦电子分割,为华邦电子关系企业。
所以nuvoton和Winbond都有这个型号的芯片
32bit基于ARM7TDMI的微控制器
运行速度为80MHz,内建8K-byte I-cache/SRAM和2K-byte D-cache/SRAM
Flash和RAM芯片
用来保存config参数和运行running-config。。旁边是ROM,,装系统的。。
S29AL016J70TFI020
SPANSION飞索半导体
CMOS 3.0 Volt-only Boot Sector Flash Memory
16 Megabit (2 M x 8-Bit/1 M x 16-Bit)
也就是2MByte的Flash芯片
IS42S32400D-7TL
Integrated Silicon Solution, Inc
4Meg x 32 128-MBIT SYNCHRONOUS DRAM
16MByte的SDRAM
运行频率为: 166, 143, 125, 100 MHz
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+20
离线浪子清明
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-24
离线kausstar
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-24
离线zhao4515
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-24
离线stw3l
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-24
离线baimianmomo
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-28
