本人一直爱好研究手机,刷机、root、美化等等,对手机系统略有一些了解,从开始的WM、塞班(S40、S60)、现在的安卓、IOS、WP等都略有研究,有一定经验。不过仍旧是个草鸟罢了
今天就对手机解锁发表下自己的看下,内容主要来自自己的经验、网络、论坛人的教程等等,然后进行了总结。欢迎大家一起共同探讨、研究,对此贴进行完善!有爱好这可以加入我建立的数码之家交流群 40967091
在此顺便也提下非安卓智能机的解锁。对于塞班系统可以使用NSS、凤凰等等进行恢复出厂(不会丢失资料);硬格机。其他国产机(MTK、展讯方案的)可以使用TTL刷机线、指令、维修仪器等等进行解锁。其他手机可以使用专用工具或者维修仪器。苹果手机可以使用爱思助手直接读出密码(只能iP4及以前手机),或者进行刷机等等。如有疑问,或者有别的想法可以回复或者加群40967091探讨
下面开始说说你自己多安卓智能机的解锁的总结(由于是个人结合网络等总结下的,可能有多出错误,请大家不要见怪,共同探讨,发现问题请即使进行更正 ):
对于安卓机而言,最常见的就是图案锁、数字锁、网络锁、防盗锁、还有有些第三方软件锁(如某60、某讯管家等),密码也也是一种数据,被写到手机的存储芯片中,就是我们说的ROM、字库、eMMC等,严格的说这些存储器是只读的,禁止用户私自写入,只有在官方特殊情况和专用工具下才可以改写,但是如今各种大神、工具、教程越来越多,用户已经可以对其进行修改。但是有些密码保持在一个特殊分区下,我们仍旧没有办法进行修改,需要用官方专用工具【比如有些网络锁、防盗锁等等】
对于网络锁、防盗锁我们一般人可能没有办法,需要手机官方货专用工具进行操作(比如酷派防盗锁)。第三方软件锁则可以通过卸载这些软件,或以下方法解除。
下面开始说说常见的图案锁和数字密码锁: 如图所示
图案锁 数字密码锁 1.Recovery模式(简易度:易 ;风险度:低 ;成功率:高 ;会丢失数据) Recovery是手机的一种恢复模式,包括ios、WP7都有Recovery。在Rec模式里面我们可以安装系统、备份系统、恢复系统、清除数据等等,Rec刷机是一种卡刷模式(需要把刷机包放进SD卡)。 但是不是所有的手机都带有Rec模式,有的机子自身没有此模式。就需要我们手动刷入Rec,例如有些三星机子、LG机子等等【刷入方法有的直接用官方刷机工具[如三星Odin],有的需要root后安装】 常见进入Rec方法:
按住音量加(或减)键+开机键;
按住音量加(或减)键+Home键+开机键;
按住音量加+音量减键+开机键;
返回键+电源键;
使用软件进入【例如关机重启、刷机精灵、刷机大师等】;
Hboot模式进入【如大多数HTC机子】;
通过Fastboot进入Rec【如有些LG机子】其他方法如拆机短接、特殊按键组合(摩托部分机型)等等;
具体机型可以加群40967091咨询我,或者网上搜索
解锁操作方法:
进入Rec后选择wipe data/factory reset(清除数据/恢复出厂设置) ;wipe cache partition(清除手机缓存)【就是大家经常说的双清】
在此对Recovery模式简介下【下面有些选项手机自带Rec可能没有,需要用户自行刷Rec才有。有些Rec则自身就是中文】 reboot system now(重新启动手机)
apply update from sdcard(从内存卡刷机,只能刷名称为update.zip的包)
backup user data(备份用户数据,类似电脑一键Ghost)
restore user data(恢复用户数据)
install zip from SDcard(从SD上安装zip升级包,可以刷任意后缀为.ZIP的包)
mounts and storage(挂载和存储选项,可以在R额春夏键SD卡挂载到电脑等)
advanced(高级设置)
2.Fastboot模式(简易度:易;风险度:低;成功率:高;会丢失数据【特殊情况可以保数据】) 在安卓系统中fastboot是一种比Recovery更底层的刷机模式,是一种数据线刷机模式。相对于Rec卡刷机更安全、可靠。在此模式下我们可以通过Fastboot命令对手机进行刷机、清除数据等等
常见进入Fastboot模式方法: 按住音量加(或减)键+开机键;按住音量加(或减)键+Home键+开机键;
其他方法如特殊按键组合等等。
一般情况进入Fastboot上面的按键时间要长一点,持续按住5~30秒。一般进入后手机界面会显示Fastboot字母,或者手机画面定住不动【例如华为机子进入会定在华为标志】
解锁操作方法:
此方法需要ADB驱动和Fastboot驱动【就是你手机的驱动】。手机进入Fastboot模式,下载下面我提供的附件,双击Wipe Cache.bat和Wipe Userdata.bat批处理文件,会出现一个黑框,画面闪一下自己关闭,然后开机即可。
【手动操作方法:通过DOS命令进入下面附件工具目录下(路径不能有中文),然后运行命令“fastboot erase userdata”,“fastboot erase cache”(不含双引号,注意空格,运行完每条后回车)】 有问题可以加群40967091咨询我,或者网上搜索
Fastboot解锁工具下载: 3.工程模式(简易度:易;风险度:中;成功率:低;会丢失数据) 工程模式适合于部分国产机子,说难听点就是山寨智能机,常见于MTK和展讯方案的机子,品牌机一般不会有这种模式。是一种手机厂家自带的测试手机的模式。由于这种工程模式只有一部分国产机有,而且很多机子工程模式里面没有清除数据这个菜单,所以说成功率低。
注意:这项操作有一定风险,可能会造成手机开机定屏、部分功能丢失等问题(可见国产山寨机子还是不太行) 进入方法:
按住音量加(或减)键+开机键等方法。
操作方法: 进入工程模式,选择Clean Flash,或者Clean eMMC,或者清除eMMC等 4.通过安装软件(简易度:易;风险度:低;成功率:低;不会丢失数据)
通过给手机安装一个叫AutoUnlock的软件达到屏蔽密码的功能。但是前提是手机已经打开USB调试,或者可以通过别的方法吧这个软件装上,而且这个软件只是屏幕图案锁,好像不能屏蔽数字密码(请大家测试下)。注意这个软件是屏蔽了图案锁,不是解开了,你不能再次设置图案锁。次软件可靠性一般化,有时候手机会自己有出来图案锁 操作方法:
很简单,给手机安装下面附件的软件,或者网上搜索AutoUnlock,安装完手机重启即可 5.指令解锁(简易度:易;风险度:低;成功率:低;可能会丢失数据)
通过手机厂家的特殊指令清除数据,达到解锁目的。这种指令只有极少数手机带有 解锁方法: 【由于这种方法要针对具体机型,就写几个自己知道的,别的大家可以补充或者加群40967091探讨】
索尼部分手机:
a.在紧急呼叫拨号界面输入*#*#7378423#*#*,选择Customization settings(客户测试),Reset customization(恢复出厂)
b.紧急呼叫输入*#7370#,密码:0000,然后就恢复出厂 三星部分手机:
插上手机卡,用另一个电话拨打此号,当屏幕上显示来电号码的时候,有个短信拒接的功能,直接进入,然后在按返回键,这样就进入功能表了,在输入:*2767*3855#即可
6.ROOT(简易度:易;风险度:中;成功率:中;不会丢失数据)
通过ROOT手机,然后利用软件【如刷机精灵、刷机大师等】的一键清除图案锁功能。此方法只能解图案锁,不能解数字密码锁,而且前提需要打开USB调试,并且成功率不是很高,经常提示成功但是重启还是有密码。有一定风险
操作方法:
首先ROOT手机,然后连接电脑通过软件【如刷机精灵、刷机大师等】的一键清除密码功能
7.刷机(简易度:中;风险度:中;成功率:高;会丢失数据) 所有手机的密码(网络锁、防盗锁等除外)、软件故障等都可以通过重新刷机来解决!但是有机个问题,首先你要能找到对应的刷机包【一般国产杂牌手机很难找到刷机包,而且版本比较多,刷不好就会出问题】;其次你要对刷机有一定了解,新手不建议,虽然刷机看似挺简单的,但是还是有一定风险会变砖等【刷机失败有可能不开机、黑砖、串号丢失、触屏失灵等一系列严重问题】
刷机有风险,刷前需谨慎!请大家一定牢记!本人经常搞这个,对此也有一定经验,如果需要可以联系我我帮忙协助,需要刷机包、刷机教程等等都可以加群40967091联系我,我会尽量给你们找到的
方法: 下载对应刷机包,使用专用刷机工具进行刷机。线刷、卡刷等等都可以。
本人强烈建议不要用刷机精灵、刷机大师等等的一键刷机进行刷机,这类刷机工具虽然操作简单,但是会增大变砖的几率 8.其他方法(简易度:中;风险度:低;成功率:高;可能会丢失数据) 此类方法是针对部分手机,有专门的硬格(硬启动)等等方法的机子。【例如诺基亚S60的硬启动,WM机子的硬启动等等】 LG部分手机:关机按住音量下键+开机键,当屏幕出现黑底白字英文界面时,立刻放开按键,连续按2~5次开机键 HTC部分机子:关机按住音量下键+开机键,进入Hboot模式,选择FACTORY RESET 暂未发现其他机子硬格方法,欢迎大家补充、讨论
9.使用仪器(简易度:难;风险度:中;成功率:中;可能会丢失数据) 使用专业的维修维修仪器,国内知名的有东海、天目(东海天骄王、天目智多星、东震3号等)等的仪器。仪器解锁的原理是通过特殊手段连接手机存储器【字库】对其某个地址段进行格式化。
由于仪器价格比较高(几百元到上千元),操作也有一定难度,对于我们普通人实在是没有必要。但是瑞仪器也不是万能的,主要针对国产MTK、展讯等等,由于是格式化字库,所以也有一定风险。
好了,浅谈完了,全部自己手打的,手都累了,喝杯水休息会!
内容主要来源网络和自己的一点经验,希望对大家有点作用,欢迎大家一起研究探讨完善,发现错误的地方请指出,谢谢!本人自己建的数码之家交流群40967091,方便的话可以一起加群研究探讨
谢谢大家观看,欢迎随时拍砖咋M币!
[ 此帖被无奈的小猫在2013-10-24 17:08重新编辑 ]
