  • 3336阅读
  • 16回复
[工仪]百得6v冲击批xtc60改锂电 [复制链接]
离线zygjyt
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-10-24
刚拆开时的全家福
原电池的近照
改装的原因是买来用了几次,实在受不了没法预计电量和使用时间。充电时间也慢的吓人。使用3次后打定主意换电池了。初步设想更换锂电封装在钻内,必要时外挂多一个电源盒,利用充电的dc口供电。主要是不大想破坏原来外观,细究之下发现要加开关或加dc口才能实现(菜鸟,如果各位有实现的方法也指点一下)。刚好在网上找到不知名的14.4v电池(带壳),原打算是要电芯的,到手后发现可以利用。最后思路改成可以更换电池,用触点连接,方便更换,可以单2串,可以2并2串。提高续航能力,另外避免了充电平衡的问题,可以拿出来充,保证电压相同。
切割后的样子,吐槽一下百得,完全没有什么管理电路,开关板上只有一个防止在充电口跑电的二极管,其它什么都没有。
和电池壳的连接方式,呵,原来不打算在外壳上螺钉,但是发现在内壳固定难度有点大,不想剪掉里面的加强筋,而且对胶粘剂多少有点信心不足。只能偷懒牺牲外观了
这张是改造的材料全家福,电池是拆出来的。带壳的是更换上去的原来的样子
改造好的效果。试机响声比原来大了一点,不明显。启动有点轻微火花,平稳运转后消失。力度比原来强。现在需要观察电量过放的问题,因为没安装保护板,没拿定主意是装保护板还是电压提示,里面的空间还是很多的。也想听听各位大大的经验。
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+36专家+1
离线qingf2008
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-25
这个改造很成功,关心楼主充电器怎么改的
珍惜你的信誉
离线nsalar
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-25
加保护板会好点··呵呵
离线中国烧星
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-25
引用楼主zygjyt于2013-10-24 23:55发表的 百得6v冲击批xtc60改锂电 :
[图片]
刚拆开时的全家福
[图片]
原电池的近照
[图片]
用什么锂电池?磷酸铁锂还是18650?
离线wujianhai
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-25
18650动力锂电
离线巴闭
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-25
保护板一定要加,电压表放得下就加了,电压指示有很多种,移动电源那些也行
生存狂     户外用品工具
seconds.taobao.com
离线jackleeo8
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-25
这么带冲击功能?
高手高手高高手
离线zygjyt
只看该作者 7楼 发表于: 2013-10-25
回 6楼(jackleeo8) 的帖子
是旋转的冲击,不是通常理解的打墙冲击。扭力大点。
离线zygjyt
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-25
回 1楼(qingf2008) 的帖子
充电不用改呀,因为电芯没电了可以拆下来换充满的上去,原来的充电器闲置了,闲置用米勒102来充。避免了平衡充电问题。
离线qingf2008
只看该作者 9楼 发表于: 2013-10-25
Re:回 1楼(qingf2008) 的帖子
引用第8楼zygjyt于2013-10-25 19:38发表的 回 1楼(qingf2008) 的帖子 :
充电不用改呀,因为电芯没电了可以拆下来换充满的上去,原来的充电器闲置了,闲置用米勒102来充。避免了平衡充电问题。 Re:回 1楼(qingf2008) 的帖子
哎,我正在制作6C平衡充,工程量比想象的大很多,都开始犹豫了
珍惜你的信誉
