先简单的说说,如果感兴趣的朋友多的话再详细介绍。看过WAVE帖子的应该都不会陌生,这种方案最大的好处就是简单,找个HTC的老手机电池拆个保护板(一般830 838 D700 696都是DS276x的库仑计芯片)上位机软件美信给做好了。废话不多说,先看成品图 由于美信的库仑计芯片已经完成了电压、电流、容量的检测,需要做得只是一个恒流负载部分,LM358设计,电路简单可靠,原理图如下 S1为电流选择,可以根据自己的需要调整TR1和TR2。S2为3.6V和7.2切换开关(DS2781、DS2438可以测7.2V电池组)。S3和S4分别为启动放电和终止放电。TR3为放电终止电压调节。J1为四线测量端口。J2为库仑计连接端口,为了方便利用手头的保护板成品。J3为DS2480接口,DS2480我是和PL2303做到一起了,电路简单就没画出。需要说的就是,如果利用DS2761、DS2762和DS2781这样的库仑计芯片是没法做真正四线测量的,只能做到三线测量,不过精度还是比HH要高很多,和大兜兜比应该也要高很多(未试验凭感觉,大家勿喷)。DS2438可以做真四线测量,不过分辨率较低。如果使用内置取样电阻的库仑计芯片,建议给芯片加上散热器,经试验,DS276x的芯片温度修正有点傻。 最后上个国产2200MA的18650电芯放电曲线图,放电电流1A,实际容量1902.25MAH,临时使用磁铁吸正负极,所以接触电阻太大黄线是库仑计的温度,也就是内部的取样电阻的温度,红色是电流,可以看出,虽然恒流负载这边电流稳定在1A,但是由于美信库仑计的温度修正导致检测到的电流是有波动的(测试恒流放电是1000MA始终稳定的),这个波动造成大约10MAH的误差。就这么多,有问题再补充,DS2781还没到,现在用的是DS2761芯片。 [ 此帖被wdywhq001在2013-10-26 16:00重新编辑 ]
