  • 14587阅读
  • 35回复
[工仪]续上次首拆《FLUKE F106数字万用表》后,分析和FLUKE107电路的不同! [复制链接]
离线zjo007
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-10-27
上次的拆解贴子:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=708920
由于这段时间没什么空,所以一直没摆弄F106,今天有空,把屏幕拆了,再玩玩!
先看看参数
电气技术指标
交流电压 (40-500Hz)量程600.0 mV
6.000 V
60.00 V
600.0 V
分辨力0.1 mV
0.001 V
0.01 V
0.1 V
精度3.0%±3 位
1.0%±3 位
直流电压量程6.000 V
60.00 V
600.0 V
分辨力0.001 V
0.01 V
0.1 V
精度0.5%± 3 位
电阻(欧姆)量程400.0 ?
4.000 k?
40.00 k?
400.0 k?
4.000 M?
40.00 M?
分辨力0.1 ?
0.001 k?
0.01 k?
0.1 k?
0.001 M?
0.01 M?
精度0.5 %±3 位
0.5 %±2 位
0.5 %±2 位
0.5 %±2 位
0.5 %±2 位
1.5%±3 位
电容量程50.00 nF
500.0 nF
5.000 μF
50.00 μF
100.0 μF
分辨力0.01 nF
0.1 nF
0.001 μF
0.01 μF
0.1 μF
频率
(10 Hz – 100 kHz)
量程50.00 Hz
500.0 Hz
5.000 kHz
50.00 kHz
100.0 kHz
分辨力0.01 Hz
0.1 Hz
0.001 kHz
0.01 kHz
0.1 kHz
占空比量程0.1 % 至 99.9 %
分辨力0.10%
通用技术指标
CAT 级别CAT III 600 V
交流电压量程600.0 V
直流电压量程600.0 V
电阻量程40.00 M?
自动关机Y
连续性Y
电容器100.0 μF
频率100.0 kHz
保持
占空比
大小130 mm x 65 mm x 27mm
重量160 g
电池两节 AAA 电池
保修期1 年
环境规格
工作温度0 °C 至 +40 °C
存放温度-30 °C 至 +60 °C
工作湿度无冷凝 (<10 °C)
<=相对湿度 90%(10 °C 至 30 °C 时)
<=相对湿度 75% (30 °C 至 40 °C 时)
(无冷凝)
工作湿度,40 M?相对湿度 80%(10 °C 至 30 °C 时),相对湿度 70%(30 °C 至 40 °C 时)
工作海拔2000 m
存放海拔12000 m
防护等级根据 IEC 60529,防护等级为 IP 40
振动要求MIL-PRF-28800F 2 类
跌落测试要求-10°C 和距地面 1 米的高度,依据 IEC-61010-1,以及适用于便携式手持设备的 Fluke SOP 39.1
装运箱跌落测试依据 Fluke SOP 39。
EMI, RFI, EMC必须符合所有
IEC/EN 61326-1 的相关要求
吸收/腐蚀依据 Fluke SOP 39.1 的要求
温度系数在 28 °C 以上或 18 oC 以下,每摄氏度增加 0.1 x 指定精度
------------------------------------------------------------进入主题--------------------------------------------------------------------
先来看看F106的靓照
再来一张!
这是频率,107专有的,其实106也有,只是把按键位去掉了,和15B与17B的作法一样!
占空比也有!
交流档下调的,MA档也有的
按键触点都有
再来看看屏。看到那个3了吗,这块板在107下应该是一块背光板,这个其实可以自己加上去的
106只是把背光板换成了一块塑料板
屏幕透光的
再来看看屏幕触点,看到左边的两个焊点了吗,就是背光灯的焊点!
看清楚些!
本帖最近打赏记录:共31条打赏M币+155专家+2
离线zjo007
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-27
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+57
12
离线浪子清明
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-27
离线110839979
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-27
离线hongo
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-27
离线98078
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-27
离线decent
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-27
离线2n3055
只看该作者 7楼 发表于: 2013-10-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线zhqsoft
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-27
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+13
离线qingf2008
只看该作者 9楼 发表于: 2013-10-27
