  • 36292阅读
  • 142回复
[安国]无奈的救命神板,救活了坛友、以及我的16G 闪存!有16位闪存在手里吃灰的坛友有福了! [复制链接]
离线羊村村长
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-10-27
— 本帖被 小雪 设置为精华(2013-10-29) —
话说很久以前,一个坛友说他手里有片SanDisk的16G闪存,问我什么主控支持,说型号是SDTNMNCHSM-016G。
我查了一下安国的支持列表,发现有这个芯片,于是告诉他安国SC708应该支持的。
(注意,这里标的是8位的,这个信息误导了我很久)
但是坛友自己焊了后,发现总是识别不了,我以为是坛友没焊好,于是坛友就给村长寄过来了
看图,型号是SDTNMNCHSM-016G没错。
一开始,我先上SC708的清空器,发现也是识别不到,我还以为我的清空器和Flash接触不好呢
后来,拿了一片SC708板子,先上ChipGenius识别,没问题
然后,把这片Flash直接焊上,再上ChipGenius,发现还是识别不正确
来来回回补焊几次,还是这个结果。
于是,又换了一片其它型号的SC708,再焊上去,,还是一样的结果
就在那个时候,村长又搞到2片SanDisk的SDTNNMCHSM-016G,和之前坛友那个不同,这个是MLC的,之前坛友那个是TLC。
这次,先查了支持列表,还是显示8位
同样的,贴到SC708上不能正确识别。
赶快到论坛查,搜到一个帖子提到SDTNNMCHSM(不是N M N,是N N M
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=389971&ds=1#4582025
好像说这个Flash是16位的????
用FlashGenius查一下,吓,显示16位啊!
坛友之前那个TLC,也是16位的
一开始准备买16位的板子来搞,在论坛搜到,好像【大树】那里有:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=382255&ds=1#4501782
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=337004
但是,又搜到这个帖子,【苹果网】 用16位的板子也没有量产成功 (量产出来只有一半)
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=403099
因为不知道【苹果网】坛友这个现象的真正原因,所以就一直没有搞,这几片Flash也就就吃了好久的灰。
直到无奈发了帖子,说弄了些16位的板子
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=656152
和无奈沟通了一下,确认可以用SanDisk的16位Flash,就买了A型号几片,准备试试
板子很快到货,安国AU6987
先贴了坛友的16G TLC上去
ChipGenius顺利识别到了,那个激动啊
看来这几片Flash是有救了
打开量产工具,也顺利识别了
量产能成功吗?欲知后事如何,请看楼下分解。。。。。。
[ 此帖被羊村村长在2013-10-28 11:01重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共31条打赏M币+146专家+2
离线羊村村长
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-27
Re:无奈的救命神板,救活了坛友、以及我的16G 闪存!有16位闪存在手里吃灰的坛友有 ..
[ 此帖被羊村村长在2013-10-28 00:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+89
12
离线羊村村长
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-27
[ 此帖被羊村村长在2013-10-28 00:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共21条打赏M币+91
离线羊村村长
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-27
[ 此帖被羊村村长在2013-10-28 11:10重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共30条打赏M币+135
离线yuexiu
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-27
离线0028
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线lhgpv2
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-27
离线stxinbao
只看该作者 7楼 发表于: 2013-10-27
离线gungum
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-28
只看该作者 9楼 发表于: 2013-10-28
