  • 44179阅读
  • 56回复
[运输]今天把金杯面包车开去修了,来看看拉缸烧机油 [复制链接]
离线花儿常开
只看该作者 40楼 发表于: 2017-11-19
缸体应该不宜变形吧,缸体变形发动机也要报废了。这种情况应该是冲汽缸床,换了四件套后估计也没事了。缸体里面本来就都是水,水冲缸体也没事的。行驶中发现水温高,油压低就要停车排除隐患后再行驶。新车行驶一段时间后,除了保养该做的,还应该把井头螺丝再拧紧一次。很多新车冲汽缸床就是因为井头螺丝松造成的。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
只看该作者 41楼 发表于: 2017-11-21
回 花儿常开 的帖子
花儿常开:缸体应该不宜变形吧,缸体变形发动机也要报废了。这种情况应该是冲汽缸床,换了四件套后估计也没事了。缸体里面本来就都是水,水冲缸体也没事的。行驶中发现水温高,油压低就要停车排除隐患后再行驶。新车行驶一段时间后,除了保养该做的,还应该把井头螺丝再拧紧一次。很多新车冲 .. (2017-11-19 13:41) 回 花儿常开 的帖子
井头螺丝是?????????????
离线花儿常开
只看该作者 42楼 发表于: 2017-11-21
回 夏天清晨漫步 的帖子
夏天清晨漫步:井头螺丝是????????????? (2017-11-21 20:49) 回 夏天清晨漫步 的帖子
可能是紧头螺丝,紧固发动机上半部的气缸头的,就是要用公斤板头紧固的那几个螺丝。我也不知怎么写,反正我们都这么叫。
离线花儿常开
只看该作者 43楼 发表于: 2017-11-21
回 花儿常开 的帖子
花儿常开:可能是紧头螺丝,紧固发动机上半部的气缸头的,就是要用公斤板头紧固的那几个螺丝。我也不知怎么写,反正我们都这么叫。 (2017-11-21 20:55) 回 花儿常开 的帖子
如果缸体变形,最好换发动机,也可以换缸体,虽然换发动机价格比换缸体大,但质量有保障,就是不管换那个,都要重新在缸体上刻编号,行驶证上也得换新编号,比较麻烦,但我认为缸体变形可能不大。如果你车子行驶里程不长,发现问题又及时的话,有可能四件套都不用换,直接换张汽缸床就可以了。但你拉缸出现明显磨损,四件套是一定要换了。
离线xlzdczdc
只看该作者 44楼 发表于: 2017-11-22
维护保养和驾驶操作不到位,差评
离线xhghg2003
只看该作者 45楼 发表于: 2017-11-27
才三年的车吗,十几万公里
离线bestbuyroc
只看该作者 46楼 发表于: 2018-05-08
回 jeffyyko 的帖子
jeffyyko:杯子受苦了。。。 (2013-11-01 10:32) 回 jeffyyko 的帖子
这种车经常这样吧  我6000多买了个国四的 福田风景就是 卖家卖我之前刚好 电子扇不转了  缸垫坏了 水箱炸了   花了几百块给换了下    回去发现原来就没修好  风扇2档2个继电器 就修好了一个凑合用   估计以前也是这么用的  所以第二个也坏了就风扇彻底不转  我把坏的继电器修好   现在正常了  平时低速继电器转两下水温就下来  高速继电器平时都不会开启的
离线bestbuyroc
只看该作者 47楼 发表于: 2018-05-08
回 花儿常开 的帖子
图片上我也没看出缸体变形  感觉缸体变形一般不太容易发生吧
离线bestbuyroc
只看该作者 48楼 发表于: 2018-05-08
回 xhghg2003 的帖子
xhghg2003:才三年的车吗,十几万公里 (2017-11-27 08:50) 回 xhghg2003 的帖子
正常 我那个 福田风景  6000多买来的 国四的  6年的车 22万公里了   到我手里折腾下  1年也跑不了几千公里
离线bestbuyroc
只看该作者 49楼 发表于: 2018-05-08
回 三伏电瓶 的帖子
三伏电瓶:直接换个好成色的拆车发动机吧,有些车大修不如换机器划算 (2017-11-19 09:41) 回 三伏电瓶 的帖子
连云港那 拆车的发动机 1000块 金杯的491的
