  • 11367阅读
  • 57回复
[家电]我也来给DIY空气净化器的哥们助助兴,对效果抱观望和怀疑态度的可以打消疑虑了 [复制链接]
离线cheapkiller
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-11-16
           昨天看了近来几个哥们发的DIY室内空气净化器, 决定也试验一下,因手边材料有限(但是也是现成的,LP原来刷墙的时候买的,
一直没使用),昨晚临时抓过来就随手做了, 不过我做的是放在桌面上的,很小型的,因为我的书房是20平方,不算大,我这里灰尘很
少的,但是我是烟鬼,虽然我是在书房抽烟,但是老婆意见也很大(关心健康嘛)
          想试试USB供电是否可以,风扇是以前当垃圾卖掉旧厨房碗柜里拆的小涡轮风扇,原来老婆买过一个加湿器后来扔掉了, 里面有个
负离子发生器,装修房子的时候搞过几块蜂窝活性炭,这种薄的是5元一块,随便找了个纸盒子,简单装了一下放在桌面上,20分钟搞定,
          风扇12V 0.4A,功率5W左右不费电的,安装直径10X10CM, 蜂窝活性炭刚好也是10X10CM见方,盒子11X11CM, 一开始我只是抱
着快速试验一下效果的想法,如果有点效果,再考虑换强风扇,搞好盒子。如果是手里有好材料的朋友,可以做成精致一些的,我是拿纸
盒子临时搞的, 涡流风扇淘宝扑天盖地,功率都比我这个大,服务器机箱用的,十几块钱而已,如果配装12V,1.5瓦的风扇,使用两层活性炭块,那肯定比我这个效果还要好。
          实际结果是处理烟气效果已经相当可以接受了,关上门抽一根烟,之后打开转10分钟,然后让老婆孩子进来验证,基本上空气恢复如初
了,她们很开心,我也很开心,因为本来几个要扔的东西这下发挥作用了,以前我也是一直认为这些东西都是从忽悠人的,所以一直不信也不
用,现在看来真的可以,以前看问题太偏激了,其实想一想,防毒面具都是用活性炭罐做的,还有啥信不过的?
      有个情况要说明,上面是先不开风扇,抽完烟再开,如果是一直运转着,再抽烟,效果就更好,打算先用几天,再发现可以改进的地方。
         如此小的东西,用USB供电,都可以发挥作用,大家就不要怀疑那两个哥们用垃圾桶做的大型的效果了, 一定非常好!   不过他们做的同
时对付的是灰尘,如果不考虑灰尘,可以不搞那么复杂,采用蜂窝活性炭比滤芯加活性炭棉效果更好,而且饼状蜂窝活性炭自成一块,非常方
便安装和更换
XL6009可调升压板,输出可达4A,超宽输入输出电压,连续可调,本来是别处用的,用在这里USB升压都浪费了,USB根本输不出这么大功率,做成一根短线,平时拔下来用在别的上面。
因为活性炭包装上写着天然椰壳活性炭,女儿真可爱,看到之后,立刻拿来本来要做娃娃头的椰子壳,给我做了个椰壳烟灰缸放在了上面,
各种环保概念有木有?  图片里可以看到烟绕过边沿被吸入的流线,记得孩子有本科普书里专门还有这个试验,最后 来张靓照当福利吧
这个还可以有更多的变形,比如使用双风扇,两个风扇立在里面安装,用两块活性炭,在盒子的两侧面,同时吸气,出风口刚好在垂直面,有点象插卡音箱造型的
现在发现一个问题,因为里面有负离子发生器,本来目的是让空气里的烟雾颗粒加速沉降,但是连开几个小时后,烟雾处理速度会变慢,屋里开始有臭氧味道,要关上之后打开门通风一下,然后再打开,看来负离子发生器产生的臭氧起到副作用(因为臭氧不再是带电负离子), 我自己继续观望几天,看看存在什么问题,然后搞个全新设计的,现在这个有点简陋
第二个情况,一开始试的时候没多想,直接通过USB HUB上再升压,现在插在电脑的USB上,风扇虽然可以带动,但是转速和吸力明显不足了,看来HUB是有扩流的原因,需要使用带扩流的HUB,或者还是改用电源更合适,电脑USB电流输出太小了, 但是,我要郑重说明的是,发现转速低吸力小的情况下,处理得效果和速度比高转速反而不差,因为我只用了一块活性炭,如果吸风速度快,通过活性炭的时间就很短,可能还来不及完全吸附,现在速度慢了,吸附就好一些,所以如果全速运转,需要增加活性炭厚度,配功率稍大的风扇时,也要考虑增加活性炭厚度(层数)
如果也想做更好效果的请参考上述情况
加个聚风筒,使用正常12V电源,电扇没增加,加多一块活性炭,现在比较强劲了
活性炭有这种的,可切割也可不切割,好像这类活性炭都是10CM见方,7块多一个立方体的
[ 此帖被cheapkiller在2013-12-03 22:15重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共26条打赏M币+124
离线xezjr
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-16
离线taki_tooru
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-16
离线cheapkiller
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-16
回 yuer8468 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
离线lujipeng
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-16
离线taki_tooru
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-16
回 cheapkiller 的帖子
离线lei88
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-16
离线cheapkiller
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-16
回 yuer8468 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线cheapkiller
只看该作者 8楼 发表于: 2013-11-16
回 lujipeng 的帖子
离线hsuguowei
只看该作者 9楼 发表于: 2013-11-16
