  • 12297阅读
  • 19回复
群联量产全教程(图文),设置方式可解决卡绿色低格进度条 [复制链接]
离线cookoo001
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-11-24
一、量产环境:
1、软件环境:32XP_sp2/sp3最佳,其他系统本人不予考虑。量产时关闭所有杀毒软件、安全卫士系列、防火墙等(如果对量产工具不放心可在量产前对量产工具杀毒)。
2、硬件环境:U盘最好插到主板后面的USB接口,主板芯片以INTELNV芯片最好,其他主板芯片有可能量产不成功,比率因素不确定
二、群联量产准备工具:
MPALL_v3.3x16G以下)或MPALL_v3.6x16G及以上)
三、量产开始:
1、插入U盘,(已说了是群联的量产教程,这里就不赘途如何确认U盘主控是不是群联
下面全部为图解:(以MPALL_V3.63)为例
2、打开“AGetInfo,输入U盘盘符,点Read获得U盘信号
3、可以看到UVIDPID,ICVersion(主控型号)
4、量产参数设置“C”打开MPParamEdit_F1,选项Advance SettingNew setting,如下图,点“OK
5、第一选项卡设置
51,根据自己U盘是USB2.0还是USB3.0进行选择,(因为本人为USB2.0所以选择见图)
52,根据第3步中ICVersion对照选择
6、第二选项卡设置
根据自己U盘容量计算填入数值
4G4*10244096
8G8*10248192
以此类推(此步很重要,可以解决大家遇到的很多难问题,填入容量,可解决量产时卡“绿色”低格的进度
7、第三选项卡设置
如果想量产为CD+U盘模式,在A项选21B项选择自己的ISO镜像路径,其他不管
8、第四选项卡设置
去掉Auto Detect前面的“勾”,在VIDPID填入第3步看到的值。
9、第五选项卡设置
在所示区域填入下面的代码,相当非常重要
[Customize Info]
IDBlkLibrary_Version=1.2.10.0注意对应改动,平时遇到的量产失败就是这里没有加入参数,比如:Bad command or file name
题外话:如果有不小心将U盘量产成本地磁盘模式,导致U盘不能被量产工具识别的可加入下面的参数
[Configuration]
AdvancePreformat=0
Mapping=0(请注意,U盘在本地磁盘要是最后一个盘符,设置完并保存后,"Update",不识U盘,可直接点"Start"
填完后点:Save As,为自己的配置起个名字,比如“16G”“32G”,并保存
10、打开第2步中“D MPALL_F1_0702_v363_00
按图示顺序选择1――2――3
101处选择自己上步中命名配置文件,
102如果点了Update看不到下图这间的变化,请确认你的是群联主控或更换量产环境
103量产开始后进度条走到1/3处会有一次暂定,(进度条颜色为淡蓝色,如果是红色表示以经失败)并有英文对话框提示,(原文不记得了,反正里面会有“go on”的英文),这时需要拔下U盘后再插入,然后在对话框点“OK”(直接拔就行),接下来会继续。直到进度条全部完成。
我的每次最后会变红色,当是完全可用,WIN7U盘写入最快8M,读出16M,容量没少。
量产工具
[ 此帖被cookoo001在2013-11-29 21:15重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
无人在
离线shuishou
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-25
谢谢分享。idblk_timing.dll文件在量产工具设置中也可填入
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线wyyyzyq
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-27
根据自己U盘容量计算填入数值   这个没必要的
离线chao868
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-28
留名...........留名...........留名...........
离线a63622
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-29
使用中文界面可以吗?
論壇是我的第二流連地!
离线cookoo001
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-29
回 wyyyzyq 的帖子
wyyyzyq:根据自己U盘容量计算填入数值   这个没必要的 (2013-11-27 20:15) 回 wyyyzyq 的帖子
哈哈,此处不填,如果是第一次量产,不填不会有问题,如果已量产过CD+U盘模式,会卡在低格绿色进度条不动。这就是为什么好多人要先用低格专用工具格完后,再量产。
无人在
离线cookoo001
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-29
回 a63622 的帖子
a63622:使用中文界面可以吗? (2013-11-29 19:28) 回 a63622 的帖子
当然可以。就是有时会有乱码?不影响量产
无人在
离线bxvv
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-02
我是小白,正愁不会做,多谢楼主文章,谢谢分享!
太阳、月亮、天空、你和我
离线心中之神
只看该作者 8楼 发表于: 2013-12-03
正好看见 太好了。。。第一次
离线fnsyjky
只看该作者 9楼 发表于: 2014-02-05
币不够,怎么才能下载
