  • 19269阅读
  • 72回复
[音响]最近跟音响干上了,刚搞了台耳放(Sioois)这两天又焊了台DAC。 [复制链接]
离线环牛
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-11-27
       最近跟音响干上了,先是买了个AKG的Q701(没办法,老婆嫌吵,不让搞音箱),接着上了台耳放。这两天又焊了台DAC。开始本来想搞台双WM8741的DAC,后来网上转了一圈,都是配的WM8805,。但是基本都是硬控的。8805硬控在隔壁坛子里都说是渣渣。下面截取一段:
  比如播放器在播放完一首歌曲切换到下一首的过程中,会有一些非音频信号下来,但是WM8805似乎不能完全识别,从而造成有一些小噪声输出。另外一个对于176.4KHz的取样率的数字音频,WM8805的支持就不那么友好。因为对于这个取样率信号的接收,需要通过软件修改WM8805内部的PLL设置值,PLL的设置模式有4种:        mode1接收176.4KHz—192KHz        mode2接收88.2KHz—96KHz        mode3接收44.1KHz—48KHz        mode4接收32KHz        在mode1时,PLL参数寄存器是一种设置值,而在mode2/3/4则是另外一种相同的值。但是在接收176.4KHz时,PLL的参数值不是设置在mode1的方式下的,而是设置成mode2/3/4下的。但是WM8805接收到176.4KHz或者192KHz取样率的信号都是识别成192KHz的,也就是说通过WM8805的取样率信息是无法知道接收到的数字信号具体取样率是176.4KHz还是192KHz,而此时只能按mode1的方式去设置。如果此时输入的信号确是176.4KHz的话,PLL的参数值就设置得不对,造成DAC输出夹有很大的噪声。要很好使之很好的接收176.4KHz取样率的信号,则必须用一个电路识别从WM8805输出的LRCLOCK的具体取样率,然后给到控制MCU,才能准确的给予WM8805的设置PLL值。
      好容易找到一个软控的WM8805+双WM8741,风格我不太喜欢,元件密度太大了,大部分都是贴片,不好玩。就放弃了。后来无意中找到一个一乐论坛的坛友,发现他也在搞DAC,用的是CS8416做数字接收,PCM1794做解码,M8控制。看到照片,就是我喜欢的风格。于是跟坛友聊了聊,定了一套套件。买套件,一来是为了折腾,二来,他的有些配件我看不上,想自己换了。两天后,套件到了。可惜的是,焊接之前没有拍几张照片。焊接好后试听了一下,正是我想要的那种声音。现在还在煲机中,估计煲开了,效果应该更好。下面上图吧:
先来张前脸:
再来张后腚:
再看看内部,一根电线都没有的哦。
再慢慢来介绍下,这是两头15W的密封牛,左边的双6V,是给数字部分供电,双+5V设计,一路供CS8416,一路供PCM1794;右边的双15V,是给输出IV和LPF供电的。
这个是主滤波电容,原套件是用的飞利浦的KO-135,25V2200uF6只,换成了ELNA的RE3系列35V4700uF。左边的2只是数字部分的滤波,右边的4只是模拟部分的滤波。
这是数字供电部分的稳压器,原套件用的是两只LM317,换成了凌特的LT1086CT。好处就不说了,想知道对比两者的数据手册去。
这是数字供电部分两路+5V的滤波,化工的16V270uF固态换成三洋的SEPC16V470uF固态。
再看模拟部分,原套件用的是LM317/337,换成了凌特的LT1085CT/1033CT。
模拟部分双15V滤波原套件用的是红宝石的RX30系列的100V33uF,换成了尼吉康的MUSE KZ 50V100uF。
数字部分CS8416的退藕用的是三洋SEPC 16V270uF固态。
PCM1794的退藕,数字部分用的松下FM系列25V220uF,模拟部分用的尼吉康MUSE KZ 50V22uF。
模拟部分,IV转换用的JRC5534DD,这个暂时没有更换,计划换OPA627BP。先听听看吧。
LPF原来也是用的JRC5534DD,听了一天,不爽,干,吵人。翻箱倒柜找到我前些年申请的样片LT1028,换上去,安静了,底噪没了,动态大了。
模拟部分的退藕,用的也是尼吉康MUSE KZ系列的50V22uF。
换个角度看看:
本帖最近打赏记录:共24条打赏M币+127专家+1
离线7634297630
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-27
离线环牛
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-27
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+28
离线环牛
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-27
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+28
离线mkm01
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-27
离线char123
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-27
离线microamd
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-27
离线环牛
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-27
回 mkm01 的帖子
离线环牛
只看该作者 8楼 发表于: 2013-11-27
回 char123 的帖子
离线环牛
只看该作者 9楼 发表于: 2013-11-27
回 microamd 的帖子
