  • 75598阅读
  • 132回复
[家电]请教 燃气热水器出水太小问题   〓〓12月1日更新〓〓 [复制链接]
离线fresho2
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-11-28
此悬赏帖已过期
最佳答案:88 M币,热心助人剩余点数: 2 M币。
万和的燃气热水器,用了两年多。
关于出水小:
1、现在出水很小;
2、水温档(事实上是控制水流大小,水温挡打到高 ,水流小;水温挡打到低,水流大)必需打到高,才能点上火,否则不点火;
3、 调节水温档(实际就是调节出水大小),出水量无任何变化,但以前是可以调节的;
4、其它都正常。
关于清洁积碳:
如果自己想清洗燃烧器的积碳,是不是需要把这部分拆下来?还是安装在墙上直接清洗就行了。
先谢谢大家 。
11月28日晚更新
经过检查,进水管水压正常,把出水管卸下来直接测试,发现出水水压很小,所以问题出在热水器内部。
拆机
拆掉出水量调节旋钮芯,发现内部有丢失的滤网;
微距
镊子取出,显然只是滤网的一部分,其余的估计不知道在哪;
重新安装好后测试,发现故障没有解决,还是出水水压太小。
现在想把这个部分拆下来,寻找残缺的滤网;
不知道这里怎么拆;
这个管子又怎么取下来?
12月1日更新
感谢大家的建议,前天又重新拆了一次。
考虑可能是杂物把水管堵了,反向接了水管试着把杂物冲出,无效。
有朋友建议如果是水垢,可以先最高档烧几分钟再立即通冷水,这样水垢会一起带出来。 也试过了,无效。
我都是直接把出水管卸下来试的,不存在什么花洒堵不堵的影响。
打算把水碗拆下来进一步检查,
由于螺丝刀不够长,螺丝刀被水管挡住了。
角度太大了,这颗螺丝拆不下来。
现在问题是那根水管拆不下来,另有一颗螺丝也拆不下。等我搞到长的螺丝刀再来试着拆开。
综合大家的建议与我的自己的分析,我分析现在的状态可能是:热水器内部水管堵了,内部水管的有效口径比 水温调节旋钮(实际是水量调节)调到水量最小的口径还要小,所以不管水温调节旋钮(实际是水量调节)如果调,水量都没有变化;  其次水碗可能轻微破损,所以低水量时能点上火,水温调节旋钮打到高水量时压力增加,破损变大,水碗两侧压力差变小,反而打不上火。
[ 此帖被fresho2在2013-12-01 17:15重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+82
12
离线随手泡
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-28
热心助人奖励:+1 M币
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线x51163
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-28
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
离线lanbow2008
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-28
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线fresho2
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-28
回 x51163 的帖子
离线yinpingpc
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-28
回 lanbow2008 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线xezjr
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线mfkddl
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-28
离线永盛电子
只看该作者 8楼 发表于: 2013-11-28
离线深圳边缘
只看该作者 9楼 发表于: 2013-11-28
