  • 14550阅读
  • 38回复
[运输]Garmin GPSMAP188佳明航海导航声纳拆修『原创首发』 [复制链接]
离线hongo
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-12-07
— 本帖被 發騷友 设置为精华(2013-12-09) —
一个台湾产佳明(Garmin)航海用的GPS导航和声纳组合仪器的GPS定位功能损坏,搜索不到卫星无法定位,拆机后发现故障点并修好。
佳明Garmin的中文全称是台湾国际航电股份有限公司,是当时在美国国防工业从事研究工作的美籍台湾华人高民环和美国人Gary Burrell于1990年在美国堪萨斯州堪萨斯市郊区创立的公司,Garmin这个名字就是来自于两人的名字Gary和Min-huan的前三个字母组合,后来公司总部设在台湾省台北县(现更名为新北市),而美国堪萨斯部分则变成Garmin的国际业务总部。Garmin最开始以研发小型手持GPS设备起家,在海湾战争期间一炮打响,被美国陆军大量采购,成为最受驻伊拉克美国大兵欢迎的单兵导航设备。后来Garmin的手持GPS产品逐渐在占据市场成为主流品牌并扩展业务到航海和航空仪器设备领域,现在已是全球知名企业。佳明的产品主打美国传统航电厂商不重视的低端和个人市场,产品小巧便宜质量不错,在民用和业余导航航电领域找到了巨大商机。高民环也因此以21亿美元的个人资产跻身福布斯世界富豪排名榜。
今天要拆的是几年前佳明生产的GPSMAP 188型航海导航和声纳组合,具有GPS导航功能,内部存储有海图,可以进行精确导航,还可以提供方向、速度等数据,同时还输出数据为VHF海事电台等提供定位信息,用于自动发送求救信号等等。该仪器的另一半功能则是声纳,利用超声波探头向海底发射大功率超声波,可以用来测量海水深度,温度、探测海底地形和地质结构,寻找海中的鱼群等等,并通过电脑数据处理后以图形的形式显示出来。该机具有50kHz和200kHz双频声纳探头,最大峰值发射功率为1600瓦,有两种不同角度的波束,最大探测深度为500米,适于近海航行使用。等一下我们可以简单看看它是如何显示海水深度、温度、海底地形地质和鱼群的。
本机的导航部分出现故障,因无法接收到GPS信号而不能导航,但是声纳工作正常,拿来拆开查找故障并维修。
这就是要拆的导航声纳:
型号和产地:
右下角有个小门可以打开,里面是另外选购的数据卡,数据卡里提供所需地区的海图,海图的数据量比车用GPS的地图大多了,因为车用GPS只需要路的数据,而路是非常有限的,航海GPS则需要海洋中每一点的海水深度以及其他信息,所以海图通常都是分区存储和出售的,用户根据自己航行的海域进行选择:
数据卡是Garmin自己的特殊格式,价格不菲:
背面是这样的。这个导航声纳的GPS天线是外接的,可以选择独立的有源GPS天线安装在桅杆上用同轴电缆连接主机的BNC插座,也可以选择附加式的无源GPS天线直接加装在主机背面而成为手持式设备,便于移动。本机就是后者,上面那个大粗筒就是GPS天线:
这是它的接口插座,用以连接电源、声纳探头以及其他设备,插针还是金光闪闪的呢:
后面这个附加的GPS天线模块是可以拆下的,螺丝拧开即可拆卸。这是拆下的模块:
这是GPS天线的BNC同轴电缆接口,正好对上主机的接口,通过一根细同轴电缆连接到GPS天线:
GPS天线的塑料帽可以拧开,拧开后即可看到GPS天线的结构:
天线是用柔性电路板制成的,是无源结构:
待续,下面还有精彩内容。。。。。。
[ 此帖被hongo在2013-12-12 21:25重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共40条打赏M币+206
离线hongo
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-07
[ 此帖被hongo在2013-12-09 23:36重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+112
12
离线hongo
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-07
[ 此帖被hongo在2013-12-09 23:40重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共29条打赏M币+154
离线symbian
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线yn5920
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-07
离线qingf2008
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-07
离线wjhwpp
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-08
离线awardcat
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-08
离线symbian
只看该作者 8楼 发表于: 2013-12-08
回 awardcat 的帖子
离线653131267
只看该作者 9楼 发表于: 2013-12-08
