打算自己做条iphone4的数据线,USB接头处加上识别电阻。现在有两问题请教:
1、这个识别电阻一般都是加在充电器上,或是充电器输出短接D+ D-,如果加在数据线里,这个数据线还能不能传输数据?如果只能充电,不能传输数据,就没有必要这样搞,直接短接方便。
2、附图:上传的是USB接口的电路板,老黄家的,问下这个的话,数据线的D+ D-应该接哪儿啊,是不是直接焊在USB接头上啊。
在此谢谢了。。尼玛,苹果那个狗屁的针脚太难焊了,废了两个DOCK插头,比贴片难焊多了。做充电线上电阻是多此一举了,直接短接就行了。我还以为上电阻还能数据通讯呢。
[ 此帖被wjh2972406在2013-12-07 20:09重新编辑 ]
