  • 75014阅读
  • 122回复
[电源]14串聚合物锂电池保护板和电路图(带均衡功能) [复制链接]
离线powell007
只看该作者 20楼 发表于: 2013-12-10
这么好的帖子,居然没人回复,
数码之家的坛友,看来对电子和锂电,并不是很感兴趣啊!
涉及到模电和数电,元器件的基本知识,嗨!
楼主能否将少掉的一部分公示出来哈?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
★[url=http://shop66638851.taobao.com][size=4][b][color=#7030a0]买LM1875T  送飞利浦NE5532 还有其它闲置的物品,请点击我的淘宝小店[/color][/b][/size][/url]  ★
离线powell007
只看该作者 21楼 发表于: 2013-12-10
不知道楼主是否注意,那个FB,接到什么地方呢?
看板子,接电池负极的FB是到4011的,但是电路图上没有!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zzy_85569381
只看该作者 22楼 发表于: 2013-12-10
那个FB本来是接到最下边的那个312反馈回路的,但是发现电路板上本来有细铜箔相通就是说细铜箔跟康铜丝并联
离线powell007
只看该作者 23楼 发表于: 2013-12-10
回 zzy_85569381 的帖子
zzy_85569381:那个FB本来是接到最下边的那个312反馈回路的,但是发现电路板上本来有细铜箔相通就是说细铜箔跟康铜丝并联 (2013-12-10 18:09) 回 zzy_85569381 的帖子
多谢楼主发我邮件,已经收到打开看了。
这是楼主按照板子,画出的电路图吗?
如果是的话,那我就纳闷了,这个FB是不是有问题,
因为这样接法,不就是把康铜丝(检流电阻)直接短路了吗?
也就是根本没有检流功能,过流的话,也不会关闭摩斯管了。
除非将B1电池的312F的2脚接地端断开,才会有效果啊!
估计楼主直接复制黏贴,导致B1电池的保护电路,同其它的一样了。O(∩_∩)O~
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线powell007
只看该作者 24楼 发表于: 2013-12-10
这个FB接法,应该有问题的,
特别是FB接电池地,怎么可能呢
还有那两条康铜丝,估计不是康铜丝,仅仅是跳线而已,
不具备检流的作用,楼主可以焊下来,用毫欧表测量下
如果312的原设计时2A保护,配合50毫欧的摩斯管内阻
这板子假如是20A保护,那康铜丝应该是5毫欧左右
离线zzy_85569381
只看该作者 25楼 发表于: 2013-12-10
回 powell007 的帖子
powell007:
这个FB接法,应该有问题的,
特别是FB接电池地,怎么可能呢
....... 回 powell007 的帖子
我测了一下,一点儿阻值都没有,确实就是导线。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
伟云科技
离线powell007
只看该作者 26楼 发表于: 2013-12-10
回 zzy_85569381 的帖子
zzy_85569381:我测了一下,一点儿阻值都没有,确实就是导线。
[图片] (2013-12-10 20:30) 回 zzy_85569381 的帖子
难道这是你自制的毫欧表? 太强大了
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zzy_85569381
只看该作者 27楼 发表于: 2013-12-10
是的,以前发过自制毫欧表帖子的。http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=730611
离线powell007
只看该作者 28楼 发表于: 2013-12-10
这回可以好好利用下你的毫欧表,折腾个毫欧级检流电阻了
PS:FB接地,是屏蔽了检流功能。 楼主可以开发出这个高一级的功能哦! O(∩_∩)O~
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zzy_85569381
只看该作者 29楼 发表于: 2013-12-10
哈哈,目前这个保护板是闲置的。实际上电动车控制器本身也是有保护的,暂时没考虑。
