  • 1629阅读
  • 6回复
[路由]出OVP网络防雷器 [复制链接]
离线harbourqpmz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-12-12
出OVP网络防雷器
掰开的压敏电阻,实际不是这样的,为了给大家看清楚,安装要压平的
出OVP网络防雷器
背面,助焊剂比较多,没清理,
出OVP网络防雷器
这个是百兆,8pin防雷,都是经过严格的高压测试的合格品,不是随便搞几个东西自制的,工厂货,不是自己随便搞的。
其中1236是信号端,4578是POE供电部分,全部是防雷设计,30一个,有接地线,需要良好接地才能防雷,直接串联在网线当中是无效的,因为高压电无处泄放,
看看淘宝的价格:
http://s.taobao.com/search?&initiative_id=tbindexz_20131212&spm=1.6659421.754896237.1&sourceId=tb.index&search_type=item&ssid=s5-e&commend=all&q=ovp%B7%C0%C0%D7%C6%F7&suggest=0_1&wq=OVP&suggest_query=OVP&source=suggest
至于值不值,你自己觉得值就值,觉得不值,我倒贴运费给你,你还嫌是累赘占地方呢,购物看价值,不要不切实际的瞎评论,谢谢。雷击是小概率事件,但是中招之后,你的感受肯定不会爽,而且会花钱,花时间,误事,小白的话,说不定还弄个门出来
离线ycbx
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-12
这样应该没啥技术含量,包邮不?
离线harbourqpmz
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-12
回 ycbx 的帖子
ycbx:这样应该没啥技术含量,包邮不?
 (2013-12-12 16:57) 回 ycbx 的帖子
看你要几个了,单个不包邮,
离线meiqiqi84
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-12
那怎么给网线接地呢?
离线harbourqpmz
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-12
回 meiqiqi84 的帖子
meiqiqi84:那怎么给网线接地呢? (2013-12-12 19:24) 回 meiqiqi84 的帖子
单独出来一根接地线的,接地就好了,网线直接插上即可,如有雷击,就可以通过里头的放电管把高压电泄放出去,从而保护后端的设备
离线libowen
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-12
PM个TB链接看下
离线harbourqpmz
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-12
回 libowen 的帖子
libowen:PM个TB链接看下 (2013-12-12 21:36) 回 libowen 的帖子
明天吧,淘宝链接没做呢
