  • 4068阅读
  • 25回复
[照明]拆,2.2元包邮的射灯,画,实绘驱动电源电路图,数据完整齐全 [复制链接]
离线fqazwsx12
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-12-15
在坛子上淘宝客推荐下,买了几个4块、5块的,也拆了,看了似乎都是有IC块打的,这个,居然是两三极管的,,一直对电路有兴趣,就画下来,实际就是手机的充电器一样的电路,但是为减少成本,开关管的保护简化了,整流是半波的,电容只有2.2微法。
呵呵,便宜啊,2.2还包邮啊,一次要拍2个,就是4.4元包邮
下面见实物图
外观和一般的射灯一样,本来驱动的外壳上面有商标,属于“自主知识产权”,为避嫌,兼避广告嫌疑,稍微处理了一下。
电路板很简单,看了焊点,似乎是手工焊接的。当然,只是看焊点做的判断,人工贵啊,不会这样吧?
作为数码之家的一员,电路图才是有点专业味道的东西,所以,只要可以,一直喜欢把拆开的电子产品,据实画出电路图,相信各位坛友也会很感兴趣的。
电路图,完整,据实测绘,除了线圈数据没有(可以自己根据常规判断个8、9不离10吧),其它数据、型号完整,可以仿制,估计这个不会有时髦的“自主知识产权”。
电路就是常见的手机充电器的电路,还省略了很多,可以有一点的稳压效果,发这个帖子的时候(就是打这些字时),才想起应该测量一下输出电压的,可是东西收起来了,嫌麻烦,估计也就10V(3.2V的LED灯珠3个串联)左右吧。
这个图,先画在上面图中的快递单子背面,然后用一个简单易用的电子绘图软件画的。
最后谢谢观赏。
补充:21楼lizhi555 坛友提醒,D2应该是稳压管。
[ 此帖被fqazwsx12在2013-12-18 21:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+85专家+1
12
离线潜隆
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-15
离线rocky123
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-15
离线fqazwsx12
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-15
回 潜隆 的帖子
离线大清河
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-15
离线fqazwsx12
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-16
回 大清河 的帖子
离线沨の痕
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-16
离线lllaaaooosss
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-16
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
离线nancyz
只看该作者 8楼 发表于: 2013-12-16
离线zjzkl
只看该作者 9楼 发表于: 2013-12-16
