  • 4697阅读
  • 18回复
[照明]LED护眼台灯加装Qi手机无线充电详细教程 [复制链接]
离线chenchunfa
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-12-16
经过一天的努力,终于在台灯上实现了无线充电功能,前面发的无线鼠标改装无线充电很多人说画蛇添足,现在的无线鼠标一节五号电池都能用几个月,在无线充电还不是很普及的今天,确实有点悲剧,不过DIY的精神还是要发扬的,这次发的LED台灯加装无线充电功能大家有什么看法,还请多给些意见,我会虚心的接受的!!
好了,废话不多说,开始进入正题。。。。
先上几张开箱图
拆开了看看里面怎么样
电路还是可以的
下面开始正式改装过程,先上张所使用到的工具图
在来张用到的材料图,原装的电池看上去不怎么给力,换成聚合物的了
先将原来的电池和触摸开关的感应片拆下来
用红色笔规划好放无线充电线圈和隔磁片的位置,由于内部空间有限,所以选用的隔磁片是是超薄1mm的
然后将台灯正面的面板和装饰圈拆下来
用剪钳美工刀等按照前面画好的位置将多余碍事的位置翦掉削平整
将准备好的隔磁片用460胶水粘到裁剪出的位置上,460啊,低白化,粘的劳,不过要省着点用
然后再把线圈从正面粘到隔磁片上,粘好线圈后粘上装饰件和前面盖,为了粘的牢靠,粘面盖的时候还放了些3M的4479进去,一定要一次成功啊,胶干了可真的拿不下来的
翻过来,看看装好线圈的效果,有两个线头露出来了吧
将无线充电发射端的线路板选好位置固定,然后进行接线,无线充电的指示灯用线引出到下面的位置,原本的触摸是隔着前面盖的,后来发现放到下面以后距离太远了,隔了塑胶壳感应不到,所以改成接触式触摸了,在灯的下面装了个铜螺钉,焊了跟线在上面,原来的感应铜箔不要了
组装完成后的正面图,下面多了个铜柱子,开关灯用
后面还有使用的视频,晚一点上传啦!!
大家走过路过,都给提些意见和建议哈,在此先谢谢啦!
使用视频放在优酷里面了,大家可以去看看:
http://v.youku.com/v_show/id_XNjQ5MTI4MjEy.html
[ 此帖被chenchunfa在2013-12-21 13:03重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+50
12
离线yifeilong123
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-16
离线gnimuh
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-16
离线mojotang
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-16
离线lp99
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-16
离线chenxi0204
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-16
离线chenchunfa
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-16
回 yifeilong123 的帖子
离线chenchunfa
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-16
离线rocky123
只看该作者 8楼 发表于: 2013-12-16
离线zjx2004dx
只看该作者 9楼 发表于: 2013-12-16
