  • 4228阅读
  • 6回复
[MP3]昂达969 漏电 开机困难(已解决,电池问题) [复制链接]
离线小q
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-01-06
毛病:充电之后,自动放电,很快就没有了。
            在关机之后,短时间内可以正常开机,时间长了之后,开机开不开。
            硬开机也没有用,插上电脑没反应,把硬开机拨到off,按住开机键,然后拨到on,有时候可以开机,开机之后全部功能正常
刷新固件无效,故障依旧,求各位帮着出出注意,是不是主控坏了?听歌什么的在开机后正常
有时候需要电流激活一下才可以开机似的,例如插在电脑上或者充电器上,只是查一下,当然MP3是不亮的(正常应该显示充电),之后拔下来,就可以按开机键开机了
网上有一篇帖子是和我情况一样的,结果是主控坏了,我的也是主控在充电时候有点热,以前老用不配套的充电器充电,电流大了许多,是不是给冲坏了
更换电池,问题得以解决,感谢大家提醒,没有电烙铁,只能用两面胶固定了,囧
[ 此帖被小q在2009-01-07 20:46重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏
taoshptao M币 +13 謝謝分享 2018-04-22
离线lich1122
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-06
离线国泰科技
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-06
离线小q
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-06
离线东方龙
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-07
离线wqx404
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-07
离线mzb200566
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-13
