  • 21449阅读
  • 71回复
[电源]搞个动静大的!整个水电站 -3发电机组装 [复制链接]
离线abigbell
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-12-24
阅读上文(2)
16片叶轮,装起来还挺好看的
紧了紧螺丝,中国产的内角扳手废了,死老外有骂娘
组装完毕
全部要用到的部件
就差加水试验了
下坡的地方的排气阀
接线密封用的
电机输出经过调整后是220V。
电线用到就是两条600V1.5mm直径电线,大概有2000W功率的电量吧。
点就直接埋地里,每条有1000W的功率传输,估计进水也问题不大。
电线一卷是100米,接头的地方,焊在一起,防水胶带
套上自己做的密封东东,扭紧,应该是密封了
接下来就是引水了,先把树叶杂草清理干净
水到了过滤池
洗菜用到篮子
养鸡用到网
在电机房
PVC管子太软了,被压变形了
接头的问题,缠了好多层的胶带也不管用
刚刚有一点压力,就开始四处漏水,跟别提全压情况了
拆掉,用定型胶试试
说明书上说是12小时才能凝固,但2天它一点也没变硬
漏水更严重了
还是不行,压力表显示的只有0.1个压力,到处漏
最后,用到了填缝硅胶,拆开,清理干净,上硅胶。
压力最大,滴水不漏。
最近几天雨不小,已经400mm了,还在下。就几天的时间,原来的小溪变小河了
结果就是,冲毁了水渠
原来铺在沟底的塑料布由于水太大,在两股水流的裹挟下,弄得满身是空
水漫过了水沟,蓄水池也满了,不过还好,溢出门工作良好
电机房那边没什么损失
ok,作者终于露面了,去装电机
阅读下文(4):http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=758063
本帖最近打赏记录:共35条打赏M币+140
离线eastnew
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-24
离线eastnew
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-24
离线maxlamp
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-24
离线一杯青茶
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-24
离线wangke2010
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-24
离线smwn
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-24
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-24
离线cylaoshu
只看该作者 8楼 发表于: 2013-12-24
离线devcang
只看该作者 9楼 发表于: 2013-12-24
