  • 49248阅读
  • 288回复
[电源]搞个动静大的!整个水电站- 4 变压器(完结) [复制链接]
离线abigbell
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-12-24
阅读上文(3)
终于该装电机了,装完就完了,估计有几个月了,这么折腾
电机房
叶轮装好
喷嘴位置
都装好
配电箱,这有错,有高手指点一下
电压230V,频率50hz。
每根全尺寸喷嘴能产生2000W的电能,半尺寸的那个有1000W的电量输出。
开一个大尺寸喷嘴和那个小的,这又2300W的电力输出。
四个全尺寸喷嘴估计有8000W的电力输出,看来设计时没算错。
终于成功了,ok,回家看看去
还没到家,灯就不亮了
以为这些树叶烂七八糟的东西,过滤篦子没能挡住这些小片片。
最让我担心的是这些玩意要是卡到叶轮喷嘴,那就麻烦了,不好清理啊!
但事后,问题自己解决了。
首先,接连几天的雨引发的洪水把岸边的残叶都冲了下来,
再加上是第一次使用发电机。所以一下就堵住了蓄水池。
清理之后,就没有这么多的树叶了,水流变得很清,问题就这样没了。
截肢发稿,发电机已经3个星期运转良好,没有清理树叶。
至此发电机运转完美,但还没完,600米长的电线损耗太大,下一步要几个变压器
上完厕所回来,发现掉线,路由的问题
缠变压器,
变压器硅钢片,两卷漆铜线,两卷耐高温纸,一桶防火漆
这对硅钢片尺寸30x25cm,是两个变压器用到,加一起有30cm高。有280斤。
两卷铜线,110斤。
接下来就是绕线,弄了个简易的绕线器,如图所示,
就是以木头架子,有个摇把,固定在桌子上就可以开工了。
先把木架上绕几张保鲜膜,上漆时就不会把线和木头黏在一起了
先是最内层的绝缘,用的是有后又硬的牛皮纸,找不到更好的材料了。
牛皮纸是建筑用的,B级,不耐高温,但没办法。还买到一些F级的绝缘纸。
让纸定型
先缠两张F级绝缘纸,开始绕初级,线比较细,比较软还好绕,
共8层,每层用绝缘纸隔开。绕的时候,要往反方向撅一下,
这样它就会牢牢的贴在底座上了
第一圈缠好,每一层用调面绳紧紧拴在两边,防止铜线离木框架太近
次级低压部分,先有点粗,不好缠。
缠好的样子,高压有8个线头,次级低压有4个线头,
(我没绕过这么复杂的,不知道为什么这么多头
上防火漆,就直接往上倒就行,漆会慢慢渗透到每处的,防火纸业会吸收一部分,
防潮、防水,绝缘还有助于散热。这里用了2升防火漆。最后所有东西都会牢牢地粘在一起。
这种漆料要在140 - 150 度的烤箱里才能充分凝固,没那么大的烤箱,
就直接给线圈上20A电流,旁边注意观察变化。
撤掉木架,彻底干透。线圈感觉结结实实的。黑色的是保鲜膜烧焦了
用中性硅胶密封好,防水绝缘。
塞钢片,左一片,右一片。
最后一片
穿固定螺栓,最好也产层绝缘纸
就差整理一下连线了
ok,连线固定好了,还得再做一个
就差把变压器搬到电机房去了,一个变压器有95公斤重。
在电机房里,垫两块木板,万一发点小洪水呢。
较细的那两根就是高压线,1000V。高压端,中间端接地。
另外一个变压器,在我的小木屋旁边,有时间,把它搬进屋里。
还给他搭了个小房子,防雨主要是。
有了变压器,我又开了一个喷嘴,2个大的,1个小的。一共有4000W的电量。
水流量是30升/秒。要是全开,3大的加一个小的,估计有7000W的样子,48升/秒的水流量。
水管的设计流量是70升/秒,喷嘴最大可以到34mm直径,现在大个的是27mm,还有改进的余地。
能到9000W。
但现在就这样吧,或许明年冬天再改一下。
ok,加上变压器,电机房的电压是224 - 228 V,到我家里电压就是220 - 224 V ,比当地的电力网
供电还要稳定。
出水口,30升的样子。
看看,电压,波形有点乱
再电机上并联了一个20uF的电容,改进不大
全文至此完毕
共分为 4 帖
1、http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=757916
2、http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=757974
3、http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=758036
4、http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=758063
原文出处
本帖最近打赏记录:共61条打赏M币+241
离线xezjr
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-24
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
离线温力口
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-24
离线frankenmache
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-24
离线侯爵
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-24
离线441451498
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-24
离线xuefei749
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-24
回 温力口 的帖子
离线jun8235966
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-24
离线abigbell
只看该作者 8楼 发表于: 2013-12-24
离线cncc009
只看该作者 9楼 发表于: 2013-12-24
