  • 8165阅读
  • 37回复
[电源]拆个三星5V 800ma充电器,顺便逆向清楚了怎么改电流与电压 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-12-25
三星的充电器,简单的东东
正面
反面
保险电阻
振荡电容
300V直流的派型滤波电容4.7 X 2个
]300V直流的派型滤波电感,330μH 5%的。
两只三极管做振荡,看个子也就是个13001与945一类的小管
输出的肖特基也很细小。。。。800ma的小电流啊
前级的背面详图
后级,有限流限压并通过光耦反馈到前级
控制IC,丝印E2B,其实是AP4305,一个6脚IC,内部带基准电压的双路比较器,类似LM358+TL431的综合体,
AP4305的典型应用图。。。与后级实际电路框架是一个思路的
完毕
下午有点时间,仔细看了下电路板图,逆向分析了一下怎么改电流与电压
从电路逆向分析的这个充电器电压电流修改的方法。。。
改最大电流:原限流为700ma,但从电板路实际计算应该是800ma,其中紫色框内电阻为检 流电阻,Rs1,阻值标R250(0.25欧),而紫色点的电压比较基准为200mV,所以限流为 I限=0.2V/0.25欧=800ma,需要加大限流的往这个电阻上叠焊适当的贴片电阻并联即可,限流值等于0.2V/并联后总阻值。
改最大电压:具体检压电阻网络为((RX1 并联R14)再串联(R16并联 R15),电压取样基准为1.21V,检压取样点为图中标红点标着1.21V处,计算(检流电阻对电压取样从原理是讲是有影响的,但因待机时工作电流极小,影响基本可以忽略,这个原机的待机时电压取样工作用的电流仅为1mA,检流电阻对电压的影响仅为0.25*0.001=0.00025V),所以计算时为省事可基本忽略检流电阻的影响:((330K 并3.9K)串(3K并2K),即分压点上下电阻分别为3.85445K与1.2K,面电压基准为1.21V,所以输出压为5.0965V,要改电压,最简单就是修改RX1、R14、R16、R15这四个电压取样电阻,加大R15与R16,输出电压降低;减小R15与R16,输出电压升高;但要注意的是,芯片供电直接取自输出绕组,所以电压最低点应该以芯片供电Vcc为下限,AP4305的最小电压是2.5V,所以输出压最低极限应该就是输出2.5V左右。。。同时,AP4305的最高压推荐是18V,极限是20V,所以这个东东最高也就改电压到18V已经可以算是满打满算了的。。。
另外,原设计电压5.09V,电流800MA,则设计的满输出功率是4.07W,而这电源个前级就是一对三极管的振荡电路,只要不超最大功率,改电压高低应该都是安全的,实际后级输出电压的变动只与副绕组相关电路的耐压能力与关,而副绕组核心器件就是一个小开关管,一般不存在过压的隐患,唯一可能出现问题的就是电阻的封装形式对应的功率能承受多大电流,这个需要再逆向电路出来进行测算分析。。。。所以改电流300mA时,电压最高13.57V是基本安全的,应该带四个1W LED 无压力,哈哈
顺便上个这个电源改成带4个串联1W LED限流300mA的方案,电压限14.4V,电流限300mA
详见下图内文字
希望对大家有用,有这个充电器的,可以考虑改个限流值或最高电压值什么的来带LED,也可以直接改个4.2V的输出,做18650傻充啥的,因为有限流,做18650充电器还是比较安全的。。。。我目前还不改,等用到什么样的再来改,哈哈。。。存档在这里备用很方便的。。。。
本帖最近打赏记录:共32条打赏M币+151专家+1
离线n87735561
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-25
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-25
回 n87735561 的帖子
离线yuexiu
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-25
离线l0577
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-25
离线wmshizheng
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-25
离线沨の痕
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-25
离线moontree
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-25
离线digithome
只看该作者 8楼 发表于: 2013-12-25
离线evanlei
只看该作者 9楼 发表于: 2013-12-25
