  • 2768阅读
  • 4回复
[MP3]OPPO S9H硬破解密码,换闪存成功 [复制链接]
离线飞翔ysd
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-12-25
    手上的S9H有密码,每次都得输入595959,太麻烦了!因为无法联机(怀疑是主控坏,数据脚D-、D+,也就是主控的DM、DP脚对地短路,换U口无效,取掉俩走线的1M欧姆对地电阻---即R11、R12---测试,仍然是短路的。【不懂R11、R12的作用是啥,还求懂的兄弟指点】),问了度娘,也说通过升级的办法不能解决密码的问题,于是有了上一贴:MP4 开机密码 硬破解 能否可行
    当时是在坛友处买的刀头还没到,所以先问问大家,看有没有做过的,结果就是——我作为数码之家的坛友,还是应该试着吃下螃蟹。
    于是在工具到了,回到厂里了,就开始动手吃螃蟹了。坛友们肯定要问,为啥要等到回到厂里了才动手?哈哈哈……其实是这么回事,厂里面有焊锡丝、助焊剂、无水乙醇,嘿嘿……懂了吧,烙铁还是用自己的,厂里面的就是那个5元一把的货色,我都修过几次了,厂里都不换,汗死!
    两S9H版型不一样,固件不一样。有密码的为9点几版的;另一个为最新的10点几版的,其故障为电池无法开机,U口取电开机后焊接电池就死机,能联机,但上次刷了10点几版的固件后无法开机播放音乐,仍然可以联机,就把它拆了算了。
    取芯片直接上焊锡,松香焊锡膏啥的都没使用,然后手指掐着闪存两边一点一点的提,刀头果真名不虚传,几下就取下来了。想着曾经焊接U盘,用圆头的普通烙铁,硬是整了个把小时的情况,我真想哭了!换闪存的时候,对齐了,也没用焊锡丝,直接加热焊接,焊锡膏又没用,然后插电源开机,哇哈哈哈……直接出现了主界面,不用再输入那该死的密码了,激动人心啊!然后再抹点焊锡膏,加固焊接下,拿出厂里的无水乙醇(在家就将就医用酒精),洗刷干净。收拾完工。特此分享!
    要是坛友有清空器,应该可以直接清空再重新刷固件。
    想着使用的那部主控是坏的,想把主控也对换了,但拆了一个,看了下焊盘,还是算了吧,烙铁无能无力,那是风枪的事了。
    顺便晒晒最新拆坏的焊盘以及RK2706主控图,以及从11年以来在坛友处收来的各式坏S9H、V9H、V5H等等,花的钱都够买好几个好的了,汗啊!不过,贵在折腾,大家说是不?哈哈哈……
    OPPO MP4一堆,但数据线就一条,这一条都还是当年坛友送的,谢谢!
    好了,说了这么多,大家都看累了,加分后就都歇歇吧,哈哈哈
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+31专家+1
关键词: OPPORK2706MP4密码
离线chen7610386
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-25
离线飞翔ysd
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-26
回 chen7610386 的帖子
离线chen7610386
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-26
离线飞翔ysd
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-26
回 chen7610386 的帖子
